Minh đả kiểm tra LED vẫn sống, mạch hàn chắc chắn và đúng với sơ đồ. Cho mình hỏi nếu mạch sai thì con tran có nóng không. Mình dùng con tran c945 chân nối với con trở là chân B đúng hok ?
Sau khi xem trên diễn đàn nhiều mạch đưa ra khá phức tạp trong đó có mạch của tôi
khó khăn ở cuộn cảm 470 uH
tôi quyết định nghiên cứu cải tiến và thành công
sơ đồ đơn giản sau
1 tran C828
L1, L2 20 vòng dây 0.2 cuốn trên xuyến từ Ferit lấy ở chấn lưu hỏng hay ở đâu cũng được
1 trở 1K
1 LED siêu sáng có thể mắc thêm vài LED cũng được
VŨ THẢO NGUYÊN
Sơ đồ đây
Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
Anh này khôn quá cái này em cũng có đó dĩ nhiên là tìm trên mạng cũng khá hay anh hì
Không phải nói là vô cùng hay
không ...mình thử rồi lấy pin 3v(2 cục pin tiểu)lắp vào led thì nó chớp còn lắp vô mạch kích dùng 1 pin tiểu thì nó không chớp đâu
bạn nên biết là LED thường và LED 7 màu khác nhau : LED thường là 1 diod phát quang nen dù nguồn cung cấp là DC hay AC đều được . còn LED 7 màu còn gồm cả mạch điện tử nên chỉ chạy với nguồn DC thôi .
Nó không chớp bởi vì nguồn cung cấp của nó là dạng xung (mạch 1,5V ). Nó chớp được do bên trong nó có 1 IC được lập trình sẵn chức năng để tạo chớp cho 3led bên trong. Nếu 3V thì nguồn cấp không bị gián đoạn và IC sẽ hoạt động bình thường. Nhưng với mạch 1,5 V thì nguồn lại là dạng xung tần số rất cao ( KHz) nên IC bên trong không kịp thực hiện chương trình đã bị reset , do vậy ta không thấy nó nháy.
Hoàn toàn làm cho led 7 màu sáng được ( tất nhiên tự chuyển màu)...Lúc đầu em cũng điên với vấn đề này...giờ ổn òi...
...Anh mắc con diode (em xài 4007) vào cực C của trans (cực + của diode mắc vào C of trans). Mục đích để chuyển xung AC thành DC 1 cách đơn giản...Khi đó dòng điện ra của diode có dạng xung 1 chiều. Mắc 1 tụ 1uF trở lên ( càng lớn càng tốt ) để làm phẳng dòng điện...Thế là xong, ta đã có dòng 1 chiều. Anh mắc led 7 màu vào là nó nháy chắc cú ( nếu đúng như em nói^^).
!@: Em làm rùi...chạy ngon đó...1 pin AA 1.5V mà chạy được cả IC 4017, hoặc 7447...linh tinh lẻ tẻ^^
Mấy bác cho hỏi nếu muốn sử dụng nhiều loại pin dao động từ 1.5V đến khoảng 6V để xài cho bóng LED loại 3.7V~4V / 1000mA thì "chế biến" mạch này ra làm sao? Mình cũng gà lắm, chỉ biết là phải xài con LM317 & mạch phân cực cho ra áp 3.7V và dùn trở hạn dòng xuống đúng 1000mA nhưng ko bít sơ đồ chi tiết ra làm sao. Các bác cao thủ giúp ,mình với nhé.
chào các bác !!
bác nào có mạch kích nguồn từ pin con thỏ loại đại ý,em muốn làm 1mạch kích hiệu điện thế lên tầm 110v.bác nào đã làm hay có mạch thì cho em xin nhé,,,,,,
cảm ơn các bác
chào các bác !!
cảm ơn các bác
chào các bác !!
cảm ơn các bác
Cũng vẫn mạch đó thôi. Nhưng cuộn dây thì cuốn trên lõi ferit hình chữ E có thể tìm thấy trong bóng đèn compac bỏ đi. Cuốn thêm 1 cuộn nữa chừng 200 vòng dây nhỏ hơn lấy điện thế ra dùng diod muỗi và tụ 1uF 200V.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
