Cảm ơn bạn vuthaonguyen về mạch kích dùng cho LED. Tôi cũng thích mày mò nhưng không có nhiều thời gian để vọc.
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
Để thử xem sao! Thank bạn nhiều nha.
Mình tiếc là hổng có em gái, chị gái gì hết, giới thiệu bạn cho bạn được không?? Hi,
outdoor dining sets
dining trends
M.ị.a..., bác này ăn gì vãi thế??? Sống là góp phần xây dựng xã hội mà bác cũng nghĩ ra đc mấy chuyện này nữa àh? Ng ta làm sai thì mình phải cố gắng ngăn chặn chứ ai lại khuyến khích thế, có ngày bác vào tù ngồi vì mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó nhé. Xã hội lụng bại cũng vì mấy thằng như bạn đấy...Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtĐấy là bạn phản đối. Kệ người khác làm. Thế trường hợp 2 dây điện thoại chập vào nhau, hay 1 thằng nào cắm 2 dây điện thoại vào ổ 220V còn kinh hơn,hoặc dây điện thoại chập vào dây điện lực. Mới vào diễn đàn định câu bài hả. Mà tổng đài của nhà bạn hả.Nó cháy bạn bỏ tiền ra sửa hả. THuê bao 27000/ 1thang để làm gì. Ai chẳng biết mấy cái điều này. Thế sao bạn 0 ngăn cấm mấy thằng ăn trộm điện, nước điều này còn hơn mấy thằng văn phòng dùng điện chùa. Xã hội đầy rấy bất cập bạn đi lo hết đi
Ý này của bác hay lắm!Nguyên văn bởi unisa Xem bài viếtOk, mạch này mình làm thử rồi, test rất tốt. Lõi Ferit lấy từ mạch kích bóng tiết kiệm điện (lấy lõi Fe hình xuyến), mình thử lấy lõi fe dạng fe của Transformer wấn nhưng ko ngon, ko sáng mấy. Kinh nghiệm của mình như sau:
Bóng đèn tiết kiệm điện hư thì bẻ cái bóng ra khỏi cái đuôi, lấy cả cái mạch. Sau đó lấy cái cuộn biến thế ra, gỡ dây đồng của nó tận dụng luôn (khoản cợ 350 vòng, mình đoán thế). Lấy dây đồng ra quấn trên lõi fe hình xuyến cũng có sẵn trên board bóng tiết kiệm. Sau khi quấn xong lấy sáp đèn cầy (nến) nhỏ sao để cố định cuộn dây cũng đc.
Rồi hàn mạch như sơ đồ thôi, chuyện thêm bóng thì mình mắc song song 2 con led siêu sáng trắng, thấy áp ko sụt, 2 con sáng bằng nhau (rất sáng), tính thử thêm 2 con nữa mà hết led òi ^.^!
Thêm nữa là tuy một cục pin tiểu nhưng mà nó sáng rất dai, mình test để sáng liên tục hơn 1 ngày rồi mà nó chưa hề suy siển gì, vẫn rất sáng. Thiết nghĩ sao tụi Trung Quốc nó ko tích hợp mạch này vô đèn pin là ok con gà đen.
Mình có mấy cái đèn pin TQ bị hỏng, Pin của nó nạp vào vẫn ok nhưng không hiểu sao bóng không sáng (Bóng vẫn chưa cháy), bác giúp em khắc phục nó nhé.
Cảm ơn bác nhiều!Website: ;
Bác vuthaonguyen có thể giúp mình lắp cái mạch này vào cái đèn pin trung quốc được không mình đã kiểm tra thì Pin của đèn là 4,6v mạch nạp vẫn hoạt động nhưng hôm mình cắm để nạp thì sờ vào một bên chân của ổ cắm giật nảy người lên và đèn không sáng được nữa vì thế muốn nhờ bác vẽ giúp lại sơ đồ để lắp vào đèn xem có sáng không? Đèn pin của mình có 6 bóng.Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtSau khi xem trên diễn đàn nhiều mạch đưa ra khá phức tạp trong đó có mạch của tôi
khó khăn ở cuộn cảm 470 uH
tôi quyết định nghiên cứu cải tiến và thành công
sơ đồ đơn giản sau
1 tran C828
L1, L2 20 vòng dây 0.2 cuốn trên xuyến từ Ferit lấy ở chấn lưu hỏng hay ở đâu cũng được
1 trở 1K
1 LED siêu sáng có thể mắc thêm vài LED cũng được
VŨ THẢO NGUYÊN
Sơ đồ đây
Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
(Mình không phải là dân điện tử nên gà lắm)
Rất cảm ơn bạn!Website: ;
bạn lấy đồng hồ ra đo 2 cực ngoài cùng của pin là bít ngay, cực giữa vứt. Thường thì cực sát mép là +, cực thứ 2 bỏ , cực còn lại là - , pin này là pin lion điện áp 3.7v nên chả cần mạch kick làm gì , cắm bao nhiêu led cũng ok , nhớ nên có R giảm áp, ko coi chừng teo máy con led . Thời gian tính bằng công thức sau 800/(dòng tải (ma) )Nguyên văn bởi helloboy12 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi e muốn làm 1 đèn pin như ở trang 1, nhưng k dùng pin aa mà dùng pin 5c của nokia k biết nên đấu dây như thế nào, và cho hỏi nếu dùng khoảng 3-4 con led thì co thể sáng được bao lâu ha bác, pin 800mhz
, mah chứ ko ko phải mhz nhá , pin mà cũng có mhz
. nếu dùng khoảng 4, 5 con thì tính như sau
1 con led thường là max 30ma -> 5 con 150ma . thời gian = 800/150 ~ 5h , vô tư
CK6C -HUI
Hôm qua, 20:23 -
