Nguyên văn bởi T.L.M
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
Nguyên văn bởi nvkho8x Xem bài viếtÀ! chắc do mình mô tả chưa rõ lắm. Tình hình là như vầy: Đèn pin mình có 1 cổng sạc. Mình bị hư cục sạc đi theo đèn nên mình dùng cục sạc của điện thoại nokia rồi cắt lấy jack (jack đực) của cục sạc cũ gắn vào cục nokia để sạc. Hoạt động jack (jack cái) trong đèn pin giống như jack 3.5'' của tai nghe (tức là khi gắn jack đực bên ngoài vào thì nó ngắt nguồn với mạch kích, và bóng đèn sẽ không sáng khi sạc). Nhưng do mình táy máy nghịch phá nên vô tình đã làm mạch kích vừa nhận được nguồn từ pin, vừa nhận được nguồn từ cục sạc. và như thế làm mạch kích bị hỏng (chắc do nguồn bên ngoài mạnh quá).
Nguyên văn bởi nvkho8x Xem bài viếtChào các bạn! Mình có một cây đèn pin xài led siêu sáng Q5 (thấy quảng cáo của CREE), pin sạc 3,7v 3000mA. hôm trước do hư cục xạc theo đèn nên mình dùng cục sạc điện thoại chế lại (vì pin điện thoại cũng 3,7v mà). Lúc cắm sạc do hơi ẩu nên mạch kích áp đã bị hỏng, hiện tại đèn pin chỉ hơi sáng (sáng như mắc đèn trực tiếp vào pin) chứ không sáng như lúc mới mua. Bạn nào có mạch kích nào thay thế được mách mình với. Đèn mình mua 400k mà giờ không sáng bằng đèn pin 25k thì ức chế quá. Thank các bạn nhiều.
Gửi các bạn thông tin đèn pin của mình: Đèn pin ULtra Fire 18650 3000mAh | Mualaloi.com | Đồ dùng gia đìnhLast edited by alex phan; 19-09-2012, 18:16.
điều quan trọng đối với đèn LED là driver phải cho ra dòng ổn định để LED bền, LED cần có tản nhiệt vừa đủ hoặc mát hơn thì hiệu suất cao hơn ( thường thì LED sáng 100% ở 25 độ C theo lý thuyết nhưng cũng có loại đạt độ sáng 100% ở 85 độ C).
khi cắm pin trực tiếp vào LED thì LED sẽ sáng mạnh nhưng nếu không giải nhiệt thì LED sẽ tiêu. Cục pin 3.7v thường có cường độ xả điện chuẩn là là 350mAh hoặc la max sẽ là 1/2 cường độ dòng điện của pin tùy theo mạch tích hợp trong cục pin ( nếu pin dỏm thì ko có mạch, mau hết pin, mau hư pin...).
nếu đèn pin bạn dùng là Cree Xr-E Q5 thì cường độ dòng điện max la 1000mAh theo lý thuyết, thực tế thì nó sẽ hoạt động ở mức 260,250,500,700mAh đối với con này là an toàn ( max. test đối với em này là 350mAh).
nếu cục pin của bạn là 3000mAh mà cắm trực tiếp vào thì dòng của nó la 1c2 (1500mAh) thì con XR-E này bị tèo ngay lập tức, nếu dòng là 1000mAh thì XR-E sẽ sáng ở 100% mức tối đa được 30s nhưng chắc chắn là giải nhiệt không hết ở mức này nên chip LED của XR-E cũng tèo luôn. tốt nhất là ko nên cắm LED trực tiếp vào LED nếu chưa biết dòng điện hoạt động của LED đó cũng như là dòng điện xả từ cục pin.
Nguyên văn bởi alex phan Xem bài viếtđiều quan trọng đối với đèn LED là driver phải cho ra dòng ổn định để LED bền, LED cần có tản nhiệt vừa đủ hoặc mát hơn thì hiệu suất cao hơn ( thường thì LED sáng 100% ở 25 độ C theo lý thuyết nhưng cũng có loại đạt độ sáng 100% ở 85 độ C).
Em thử dùng mạch kích từ 1.5 lên 3 vôn cho pin 3 vôn nhưng đèn không sáng hơn, có vẻ cái này chỉ hiệu quả khi dùng pin 1.5v . Em muốn làm 1 mạch 3v, kích lên cho nhiều led sáng trong đèn pin nhưng chưa biết phải dùng transito loại nào. Quấn dây ra sao. Giúp em với
tôi có một vấn đề xin các ae chỉ giúp.xin cảm ơn trước
tôi đang làm một cái máy phát điện mini. tôi dùng 2 mô tơ 9v/cái. để phát điện làm sáng đèn led. nhưng tôi muốn lấy dòng này làm sáng khoảng 10 led khác cùng một lúc. mong ae giúp đỡ. xin thành thật cảm ơn. nếu mua thì mua nó ở đâu. xin cho mạch điện luôn được chứ ạ. tôi thành thật cảm ơn.
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
