Nếu mạch nó dùng transistor và đi ốt zen bình thường ( không phải chíp dán hay IC) thì tìm con Zener đọc xem nó bao nhiêu V, nếu 8V2 thay bằng 6V8, 6V2 thì thay bằng 4V7, 5V1 bằng 3V6. Chỉnh lên 12V thì thay ZEner lớn hơn nhưng chỉ chạy quạt máy tính được thôi.
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
- mắc 2 đi ốt nối tiếp sẽ sụt áp khoảng 1.4v thành 3,6v gì đó. tớ từng làm cách ấy để nuôi chuột ko dây...
- cuốn thêm hẳn 1 cuộn mới vào bax rùi nắn lọc, có vài vòng (3-:-4 vòng) nên khéo léo xíu thì chẳng cần phải tháo lõi ra nữa...
Mạch này tối qua mới làm xong, transistor thì lấy con C1815, lõi hình xuyến lấy tháo máy, dùng dây điện trong sợi dây cáp mạng để quấn, mỗi bên 12 vòng, thêm 1 con trở 1K, pin 1.5V sáng ầm ầm.
Còn thử test cắm liên tục để xem khi nào hết điện thì chưa test, bro nào test chưa? Sau khi thêm 1 con trans nữa thì nó thắp được mấy bóng led? mạch này cũng hay, giờ mình dùng mạch này kết hợp với tụ + diode nâng áp lên thì không biết có hiệu quả ko nhỉ...
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtThêm 1 mạch cho ACE tham khảo, 1 cục pin 1.5V có thể đốt được 7 con led, thời gian đốt bao lâu thì chưa test
[ATTACH=CONFIG]n1669960[/ATTACH]
Link:
Code:http://www.electroschematics.com/6805/single-1-2v-nimh-cell-leds-flashlight/
Có bro nào làm thử mạch này rồi so sánh với mạch ở đầu topic chưa? Tối nay về ráp thử xem thế nào...
Link:
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Mấy anh em tham khảo cái này đi, thấy nó khá hay: http://www.instructables.com/id/10-Year-LED-Flasher/
Mạch điện dùng 1 pin tiểu để làm led nháy đến 10 năm
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
