2 cuộn dây đó đều quấn trên một lõi ferit, bạn ra chợ linh kiện, nói người ta bán cho lõi sắt từ, mạch nhỏ nên chỉ dùng lõi nhỏ, cỡ to hơn nút áo một chút là okie rồi, lõi có hình vành khuyên hay gì đều được, coi mấy hình post lên ở các bài đầu ấy, dây quấn thường là bằng đồng, hình như chỉ bán theo cuộn, khá nhiều, tự dây có phần sơn cách điện khá tốt rồi, khi hàn vào mạch, bạn nhớ dùng dao cạo lớp sơn cách điện đó ra thì hàn mới ăn chì.
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
cám ơn bạn nhiều,cho mình hỏi led siêu sáng có phải là led trắng ko,vì mình ra nhật tảo mua led siêu sáng thì nó ban 2000d/1 bóng,mà thằng bạn ra Nhật tảo hỏi mua led trắng thường thì mua được 80000/100 bóng led trắng->800d/1 bóng,em mượn về mắc thử thì thấy sáng như nhau,vậy có phải led siêu sáng là led trắng nó đã mua ko hay là em đã mua nhầm ko.À cho em hỏi thêm là sao chúng ta phải làm như vậy trong khi ta có thể mua 2 cục pin tiểu để có áp 3V ko,led nó cũng sáng mà
Ặc, LED siu sáng đích thị là con LED trắng mập ú 5li, tui bị mua hớ một lần rồi, đừng mua ở mấy hàng bên ngoài chợ Nhật Tảo, mấy chỗ này bán mắc lắm, tới 2000/1con lận, lơ mơ là bị chặt đẹp! chịu khó đi vô lồng chợ, mấy tiệm trong này bán sỉ với giá 70~80000/100con, tùy vào vận hên của bạn thôi!
à, còn tại sao mắc 1cục 1.5v thay cho 2cục 1.5v thì tui thấy là tại nó tốn tới 2 cục chớ sao! Mắc 2cục 3v thì dĩ nhiên LED sáng rồi(LED sáng ở khoảng 3~5v), nhưng mắc 1cục 1.5v mà nó sáng thì mới hay chớ!MẠch này là dạng mạch dao động,thú vị lắm lắm, có điều tui chưa tìm ra nguyên lí hoạt động của nó!hix!
Vậy là bạn chưa đọc kỹ các bài viết ở trên (có điều tui chưa tìm ra nguyên lí hoạt động của nó!hix!) Đọc thật kỹ rồi sẽ thấy ( mạch blocking) ,chương 4 Dao động Blocking trong sách Kỹ thuật xung của Nguyễn Như Anh . Sách này có bán ở thư viện của trường đại học Bách Khoa trên đường Tô Hiến Thành giá 16000 đ
Linh kiện thì có gì đặc biệt đâu. Tran thì bất cứ laọi nào nho nhỏ đều được. Lõi thì kiếm trong radio cũ cũng có, hoặc trong chấn lưu điện tử hỏng
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
Tôi là boy đó
Thông thường những anh già, ế, mà lại hay quảng cáo thì chất lượng không được tốt lắm, không biết anh Thảo Nguyên sao nhỉ? có đứa em giống Mai Phương Thúy, nhưng làm sao tin tưởng mà làm mai đây?
Mình đã mua thử 10 con led siêu sáng về thử,kết quả nghiên cứu là:không thể dùng 2 cục pin tiểu 1.5V để thắp sáng led siêu sáng được,vì pin tiểu kéo dòng rất tệ mình đã mắc thử nối tiếp tới 4 cục pin tiểu,tổng áp lên tới 4.4V,mắc trực tiếp vào 1 led,dùng VOM đo lại áp trên led,thấy bị sụt áp còn 2.8V,đo dòng qua led thấy 15mA,led sáng yếu,giống led thường.Sau đó mình lại lấy pin dtdd,áp của nó là 3.8V,mắc trực tiếp vào 1 led,led rât sáng,ánh sáng đúng là có thể giúp đọc được sách khi cúp điện,dùng VOM đo thấy áp trên led là 3.7V,dòng là 95mA.Sau đó lại dùng nguồn DC của mình,chỉnh áp khoảng 4.2V rồi mắc trực tiếp vô led,thấy dòng hơn 100mA,tuy nhiên để lâu thấy ánh sáng chuyển sang màu xanh,và sáng yếu hẳn đi,ko biết để lâu hơn nũa có cháy ko,và led ko thể phục hồi lại độ sáng như lúc ban đầu khi em giảm áp lại.mấy bác giải thích giúp em,ko biết ớ áp 4.2V đúng là sáng thật ,nhưng led để lâu chắc sẽ chaýmình mắc nt với trở 100ohm thì áp trên led tự dưng sụt xuống còn 3,4V,ko còn sáng như lúc mắc trực tiếp,vậy mình mắc với trở 0.5 ohm có cải thiện được ko,em thử thì thấy áp trên led đúng là ko bị sụt thật,vẫn là 4.1V nhưnh ko biết để lâu có cháy led ko.Còn cái mạch của anh Vuthaonguyen,ko biet cho dòng qua led là bao nhiêu,áp trên led lúc mắc vào mạch là bao nhiêu,led có sáng như của em ko.
LED của em vậy là gần tiêu rồi. Độ pahts xạ bị giảm và không thể hồi phục được đâu. LED đó chỉ cần dòng cỡ 50mA là sáng rồi. Mắc R hạng dòng theo công thức R = (Unguồn - U led)/ I led.
Vậy anh để áp bao nhiêu trên led lúc sáng,vì em thấy thằng bạn có cái đèn pin tàu đo áp lúc sáng thấy tới 4,3v lận,và nó rất sáng,nếu để dòng 50mA thì nó để lâu ko cháy hả anh,nhưng nếu tăng dòng lên gần 100mA,khoảng 95mA để cho led sáng rực rỡ ko được sao anh,vì em thấy dòng hơn 100mA nó mới bắt đầu có vấn đề mà.À,cho em hỏi cái mạch của anh Vuthaonguyen,ko biet cho dòng qua led là bao nhiêu,áp trên led lúc mắc vào mạch là bao nhiêu.Thấy bác unisa thắp 2 led song song mà 2 con vẫn sáng bằng nhau,đã vậy còn sáng liên tục 2 ngày nữa,vậy bác có mắc điện trở hạn dòng cho mỗi con ko vậy,nếu ta mẵc 3 led song song hay hơn nữa thì sao nhỉ,có còn sáng bằng nhau và sáng rực như lúc mắc 1 conLast edited by duyanh; 01-03-2008, 19:16.
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
