Nếu mạch nó dùng transistor và đi ốt zen bình thường ( không phải chíp dán hay IC) thì tìm con Zener đọc xem nó bao nhiêu V, nếu 8V2 thay bằng 6V8, 6V2 thì thay bằng 4V7, 5V1 bằng 3V6. Chỉnh lên 12V thì thay ZEner lớn hơn nhưng chỉ chạy quạt máy tính được thôi.
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
- mắc 2 đi ốt nối tiếp sẽ sụt áp khoảng 1.4v thành 3,6v gì đó. tớ từng làm cách ấy để nuôi chuột ko dây...
- cuốn thêm hẳn 1 cuộn mới vào bax rùi nắn lọc, có vài vòng (3-:-4 vòng) nên khéo léo xíu thì chẳng cần phải tháo lõi ra nữa...
Mạch này tối qua mới làm xong, transistor thì lấy con C1815, lõi hình xuyến lấy tháo máy, dùng dây điện trong sợi dây cáp mạng để quấn, mỗi bên 12 vòng, thêm 1 con trở 1K, pin 1.5V sáng ầm ầm.
Còn thử test cắm liên tục để xem khi nào hết điện thì chưa test, bro nào test chưa? Sau khi thêm 1 con trans nữa thì nó thắp được mấy bóng led? mạch này cũng hay, giờ mình dùng mạch này kết hợp với tụ + diode nâng áp lên thì không biết có hiệu quả ko nhỉ...
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtThêm 1 mạch cho ACE tham khảo, 1 cục pin 1.5V có thể đốt được 7 con led, thời gian đốt bao lâu thì chưa test
[ATTACH=CONFIG]n1669960[/ATTACH]
Link:
Code:http://www.electroschematics.com/6805/single-1-2v-nimh-cell-leds-flashlight/
Có bro nào làm thử mạch này rồi so sánh với mạch ở đầu topic chưa? Tối nay về ráp thử xem thế nào...
Link:
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Mấy anh em tham khảo cái này đi, thấy nó khá hay: http://www.instructables.com/id/10-Year-LED-Flasher/
Mạch điện dùng 1 pin tiểu để làm led nháy đến 10 năm
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
