Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
  • #61
    anh vuthaonguyen ơi share mạch cho em xem với. Mà anh khi nào thi xong ấy nhỉ em còn phải sang thỉnh giáo chứ
    • #62
      Nguyên văn bởi huyduc2312 Xem bài viết
      a sắp thi xong rồi. dạo này nhiều chuyện buồn quá
      Tình cảm, tình yêu, cuộc sống, chuyện sống chết, sự mất mát...
      nhiều lúc thấy ngột ngạt
      e cứ làm cái mạch ở đầu trang 1 đấy cố cân chỉnh là nó OK mà còn anh sẽ share thêm mạch lên 4 rum
      • #63
        sao em làm nhưng không sáng được như các anh làm
        sao các anh làm nó sáng choé lên như thế được
        • #64
          Hi all!
          Anh làm được rồi! Hóa ra là vì hôm trước, muốn cho gọn nên anh nhét con c828 vào trong lõi ferit. hom vừa rồi thử thay con c1815, lắp bên ngoài thấy được. Thử thay lại = c828 bên ngoài cũng thấy sáng. Hóa ra là vì cuộn dây bị ép chặt thì nó không dao động. Thế mới tài. Mạch đèn đang chạy, anh lấy ngón tay bóp chặt cuộn dây nó cũng tắt.
          Tháo LED, cho mạch nắn, lọc thì đo được 3.8V. Lắp 2 pin (3V) vào mạch để lắp 2 LED nối tiếp nhưng không được. Tại sao?
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • #65
            em hỏi cái nì với nhé ,
            hơi vô duyên 1 tí , sory mí anh
            em nghe nói có mạch gọi là : " nhang đèn vĩnh cửu " hả mí anh
            nghe thèn bạn em nó nói chỉ cần để vào chậu hoa là nó sáng vĩnh cửu lun
            mí anh coi thử có ko cho em với
            thèn bạn em nó nói thui chứ ko có
            em pó tay với nó
            tìm hoài ko dc
            • #66
              Lắp cái mạch ở trang đầu ấy. Nguồn thì lấy một cái đinh sắt, một đoạn dây đồng cắm vô chậu hoa. là được.
              PT.
              • #67
                Ok, mạch này mình làm thử rồi, test rất tốt. Lõi Ferit lấy từ mạch kích bóng tiết kiệm điện (lấy lõi Fe hình xuyến), mình thử lấy lõi fe dạng fe của Transformer wấn nhưng ko ngon, ko sáng mấy. Kinh nghiệm của mình như sau:
                Bóng đèn tiết kiệm điện hư thì bẻ cái bóng ra khỏi cái đuôi, lấy cả cái mạch. Sau đó lấy cái cuộn biến thế ra, gỡ dây đồng của nó tận dụng luôn (khoản cợ 350 vòng, mình đoán thế). Lấy dây đồng ra quấn trên lõi fe hình xuyến cũng có sẵn trên board bóng tiết kiệm. Sau khi quấn xong lấy sáp đèn cầy (nến) nhỏ sao để cố định cuộn dây cũng đc.
                Rồi hàn mạch như sơ đồ thôi, chuyện thêm bóng thì mình mắc song song 2 con led siêu sáng trắng, thấy áp ko sụt, 2 con sáng bằng nhau (rất sáng), tính thử thêm 2 con nữa mà hết led òi ^.^!
                Thêm nữa là tuy một cục pin tiểu nhưng mà nó sáng rất dai, mình test để sáng liên tục hơn 1 ngày rồi mà nó chưa hề suy siển gì, vẫn rất sáng. Thiết nghĩ sao tụi Trung Quốc nó ko tích hợp mạch này vô đèn pin là ok con gà đen.
                • #68
                  Mai mua đồ về làm liền
                  cho gà con dc hỏi chút:
                  1. em hog hỉu hoạt động thí nào, có phải nó tăng áp giống playback TV hog?
                  2. như vậy có mau hư led hog?
                  Thank for sharing.
                  • #69
                    Hu hu, 2 ngày rồi 2 led trắng mắc song song vẫn còn sáng rực, chừng nào mới hết pin đây ?! ^.^
                    To bobboobo:
                    1. Thế bạn biết nó tăng áp giống flyback là làm sao ko ?
                    2. Chẳng hại gì, Led có tuổi thọ rất lâu, mà hư chắc cũng mấy năm, mà thay thì rẽ bèo
                    • #70
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      Hi all!
                      PT.
                      Chắc lúc bác xỏ dây vô tình làm trầy lớp êmay cách điện rồi. Bóp chặt ---> nó bị chập ---> không dao động ----> không sáng đèn ---> thế mới hay
                      Mới cả cái vụ nguồn vĩnh cửu dùng đinh sắt cắm vào chậu hoa của bác em thấy "thế mới tài"
                      Mà em Thảo Nguyên gì đó ơi, anh có em gái nè, hơi bị xinh + ngoan + hiền. Nhắn tin cho anh cái ảnh demo của cu em đê, nhớ chụp cùng đống mạch em vừa làm nhé.
                      • #71
                        hê hê! thấy mấy cái vụ này hay quá!
                        Muốn tạo dòng điện từ chậu hoa thì lấy một dây đồng+một dây sắt cắm vô đó,kô đủ điện cho cái đèn led hoạt động đâu, mà nếu mà lười tưới hoa thì chậu hoa khô thì cũng kô có điện... ( đất phải ẩm thì mới có thể tạo ra điện được)
                        Có cách này tạo ra điện khỏe hơn: cắm hai sợi dây sắt + đồng vào một quả chanh,cứ làm thế với khoảng chục quả chanh. Sau đó nối tiếp các quả chanh lại, cực đồng của quả chanh này nối với cực sắt của quả chanh kia, đến khi chỉ còn hai đầu, một cực sắt, một cực đồng thì cắm vào đó cái bóng led, cũng đủ sáng!
                        Gửi bạn gì gì đó!!! kô có nhang vĩnh cửu đâu, mạch đó là mạch đa hài( dùng một quả pin) và dùng điot và+ tụ để nâng cao điện áp thắp cho một bóng led siêu sáng,nó chỉ có thể duy trì thời gian sáng lâu thôi chứ kô vĩnh cửu được, Vẫn phải thay pin cho nó!
                        • #72
                          Nguyên văn bởi unisa Xem bài viết
                          To bobboobo:
                          hồi nhỏ tới giờ có bít cái flyback là gì đau hix hix mong các a thông cảm e mới học linh kiện điện tử hà ,tại nghe đồn linh kiện thì có vùng điện áp hoạt động sợ làm quá nó toi thì khốn
                          • #73
                            pác Nguyên ới ời, con TST trong cái mạch kích từ đầu tiên pác post lên á, xài loại gì cũng được à? tui làm mạch xong,thắp thử thấy sáng hết mà!
                            • #74
                              thanks bạn nha!mình cũng nghịch coi^^!
                              • #75
                                cho mình hỏi ở cái mạch led siêu sáng:2 cuộn dây cuốn chung một lõi ferit p ko,và 2 cuộn dây đó đều làm bằng đồng p ko,2 cuộn đó lõi có cần to ko,hay là kích thước lõi sao cũng đc, và đếu có bọc cách điện p ko,Xin lỗi nếu những câu hỏi của em hơi khờ quá,em cũng là dân newbie thôi,mong các bác giúp đỡ
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
