mình có thể thay lõi ferit bằng lõi chì được ko nhỉ
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
Nguyên văn bởi duyanh Xem bài viếtVậy anh để áp bao nhiêu trên led lúc sáng,vì em thấy thằng bạn có cái đèn pin tàu đo áp lúc sáng thấy tới 4,3v lận,và nó rất sáng,nếu để dòng 50mA thì nó để lâu ko cháy hả anh,nhưng nếu tăng dòng lên gần 100mA,khoảng 95mA để cho led sáng rực rỡ ko được sao anh,vì em thấy dòng hơn 100mA nó mới bắt đầu có vấn đề mà.À,cho em hỏi cái mạch của anh Vuthaonguyen,ko biet cho dòng qua led là bao nhiêu,áp trên led lúc mắc vào mạch là bao nhiêu.Thấy bác unisa thắp 2 led song song mà 2 con vẫn sáng bằng nhau,đã vậy còn sáng liên tục 2 ngày nữa,vậy bác có mắc điện trở hạn dòng cho mỗi con ko vậy,nếu ta mẵc 3 led song song hay hơn nữa thì sao nhỉ,có còn sáng bằng nhau và sáng rực như lúc mắc 1 con
MẠch trên đó chắc chỉ cho dòng cỡ 10-15mA. Anh chưa có điều kiện thí nghiệm làm sao tăng dòng (độ sáng) cho nó được. Khi lắp 2 LED thì độ sáng cũng giảm một chút. Bỏ LED, mắc Diod và tụ chỉnh lưu thì đo được ~4V.
Độ sáng của mạch trên, theo anh nghĩ là do cuộn dây và khả năng dao động của mạch. Chứ pin tiểu đó đủ khả năng cấp 1 vài A ttrong thời gian ngắn mà.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
em lam mac truc tiep nguon DC co ap ra thay doi duoc vao led roi thay doi ap tren led ,theo doi bang VOM thay khi dua ap len toi 4v,luc nay do dong thay gan 100mA do.
Con cai den pin thuc chat la 1 cai dien thoai do choi co gan led,khi nhan nut thi den sang,em xem pin cua no toi 4.3V,dung VOM do ap tren led luc sang thay cung 4.3V
Nguyên văn bởi duyanh Xem bài viếtmình có thể thay lõi ferit bằng lõi chì được ko nhỉ
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Uhm... mạch này mình thấy dễ chạy lắm mà. Mình thấy nối tiếp 2 cục pin tiểu 1.5V loại pin AA thành 3V là thấy đủ sức sáng 1 led siêu sáng ko cần mạch kích. Lôi chì mình thử thì ko dc. Mà ko hẳn lõi ferrite nào nó cũng chạy vì theo mình thấy tùy khoảng tần số làm việc mà tỉ lệ sắt ferrite của các lõi cũng khác nhau. Theo anh Vũ Thảo Nguyên nói rồi dùng lõi ferrite xuyến tròn hoặc hình cuộn chỉ là chạy thôi. Ko chạy thì thử đảo lại 2 đầu cuộn dây flyback cái cuộn mà nối với cái điện trở 1k đó sau này thì giảm xuống 220 Ohm để nâng độ sángLast edited by joey; 05-03-2008, 17:42.
Àh nói thêm là lõi đó bạn có thể lấy từ mấy cái bóng đèn tiết kiệm (đèn compact) hoặc tăng phô điện tử bạn thấy nó là cái lõi hình tròn có quấn các cuộn dây chừng 4,5 vòng gì đó. Còn nếu ko tận dụng dc ? Ở TPHCM ? ra Nhật Tảo theo sơ đồ này, ở chỗ đó nó bán lõi ferrite hình xuyến, cuộn chỉ, lõi biến áp xung đầy rẫy luôn.
Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtUhm... mạch này mình thấy dễ chạy lắm mà. Mình thấy nối tiếp 2 cục pin tiểu 1.5V loại pin AA thành 3V là thấy đủ sức sáng 1 led siêu sáng ko cần mạch kích. Lôi chì mình thử thì ko dc. Mà ko hẳn lõi ferrite nào nó cũng chạy vì theo mình thấy tùy khoảng tần số làm việc mà tỉ lệ sắt ferrite của các lõi cũng khác nhau. Theo anh Vũ Thảo Nguyên nói rồi dùng lõi ferrite xuyến tròn hoặc hình cuộn chỉ là chạy thôi. Ko chạy thì thử đảo lại 2 đầu cuộn dây flyback cái cuộn mà nối với cái điện trở 1k đó sau này thì giảm xuống 220 Ohm để nâng độ sáng
- 1 like
Chào bạn duyanh, cái số vòng dây, cho tời bây giờ mình đã tham khảo nhiều trên mạng thì cũng chưa thấy có công thức tình số vòng dây cụ thể cho mạch này cả. Cái số vòng dây ấy có lẽ là dựa vào kinh nghiệm bạn ah. Nếu bạn tìm trên mạng sẽ có nhiều mạch với nhiều số vòng dây khác nhau ! Thường thì lõi có đường kính lớn hơn thì giảm bớt số vòng lại. Nhưng bạn cứ quấn 20 vòng trên lõi 0.5mm ko sao cả ! Mạch vẫn chạy dc.
Theo 1 Trang web mình tham khảo dc trên mạng:
http://www.talkingelectronics.com/pr...rcuits-P1.html
Ok thì từ mạch phát của bác Vũ Thảo Nguyên mình thêm 1 tụ 10nF theo trang web trên thì mạch sẽ dc cải thiện hơn đấy ! (Led sáng hơn dc chút)
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
