Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
  • Minh đả kiểm tra LED vẫn sống, mạch hàn chắc chắn và đúng với sơ đồ. Cho mình hỏi nếu mạch sai thì con tran có nóng không. Mình dùng con tran c945 chân nối với con trở là chân B đúng hok ?
    • bạn cứ lắp như mạch trên là oke thuj, no ko hoạt động có thế cuộn dây, bạn nên xem kĩ laj nhé.chúc thành công!!
      • Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
        Sau khi xem trên diễn đàn nhiều mạch đưa ra khá phức tạp trong đó có mạch của tôi
        khó khăn ở cuộn cảm 470 uH
        tôi quyết định nghiên cứu cải tiến và thành công
        sơ đồ đơn giản sau
        1 tran C828
        L1, L2 20 vòng dây 0.2 cuốn trên xuyến từ Ferit lấy ở chấn lưu hỏng hay ở đâu cũng được
        1 trở 1K
        1 LED siêu sáng có thể mắc thêm vài LED cũng được
        VŨ THẢO NGUYÊN
        Sơ đồ đây
        Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
        Anh này khôn quá cái này em cũng có đó dĩ nhiên là tìm trên mạng cũng khá hay anh hì
        Không phải nói là vô cùng hay
        • sao mình dùng cho con led 7màu cho nó chóp, nó không có chóp đâu các bác à
          có ai giúp mình không...
          • Nguyên văn bởi bita Xem bài viết
            con led 7 màu là nó tự chớp rồi, bạn cấp nguồn cho nó. nó sáng mà nó không tự chớp thì nó bị hư rồi, làm sao mà sửa được.
            • không ...mình thử rồi lấy pin 3v(2 cục pin tiểu)lắp vào led thì nó chớp còn lắp vô mạch kích dùng 1 pin tiểu thì nó không chớp đâu
                bạn nên biết là LED thường và LED 7 màu khác nhau : LED thường là 1 diod phát quang nen dù nguồn cung cấp là DC hay AC đều được . còn LED 7 màu còn gồm cả mạch điện tử nên chỉ chạy với nguồn DC thôi .
                • Nó không chớp bởi vì nguồn cung cấp của nó là dạng xung (mạch 1,5V ). Nó chớp được do bên trong nó có 1 IC được lập trình sẵn chức năng để tạo chớp cho 3led bên trong. Nếu 3V thì nguồn cấp không bị gián đoạn và IC sẽ hoạt động bình thường. Nhưng với mạch 1,5 V thì nguồn lại là dạng xung tần số rất cao ( KHz) nên IC bên trong không kịp thực hiện chương trình đã bị reset , do vậy ta không thấy nó nháy.
                  • Hoàn toàn làm cho led 7 màu sáng được ( tất nhiên tự chuyển màu)...Lúc đầu em cũng điên với vấn đề này...giờ ổn òi...
                    ...Anh mắc con diode (em xài 4007) vào cực C của trans (cực + của diode mắc vào C of trans). Mục đích để chuyển xung AC thành DC 1 cách đơn giản...Khi đó dòng điện ra của diode có dạng xung 1 chiều. Mắc 1 tụ 1uF trở lên ( càng lớn càng tốt ) để làm phẳng dòng điện...Thế là xong, ta đã có dòng 1 chiều. Anh mắc led 7 màu vào là nó nháy chắc cú ( nếu đúng như em nói^^).
                    !@: Em làm rùi...chạy ngon đó...1 pin AA 1.5V mà chạy được cả IC 4017, hoặc 7447...linh tinh lẻ tẻ^^
                    • Mấy bác cho hỏi nếu muốn sử dụng nhiều loại pin dao động từ 1.5V đến khoảng 6V để xài cho bóng LED loại 3.7V~4V / 1000mA thì "chế biến" mạch này ra làm sao? Mình cũng gà lắm, chỉ biết là phải xài con LM317 & mạch phân cực cho ra áp 3.7V và dùn trở hạn dòng xuống đúng 1000mA nhưng ko bít sơ đồ chi tiết ra làm sao. Các bác cao thủ giúp ,mình với nhé.
                      • Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
                        chưa chắc đã được .
                        • Nguyên văn bởi tm02019 Xem bài viết
                          có bác nào giúp mình với nào. Cám ơn rất nhiều ạ
                          • mạch kích nguồn 110v
                            chào các bác !!
                            bác nào có mạch kích nguồn từ pin con thỏ loại đại ý,em muốn làm 1mạch kích hiệu điện thế lên tầm 110v.bác nào đã làm hay có mạch thì cho em xin nhé,,,,,,
                            cảm ơn các bác
                            • Nguyên văn bởi buiquyen_dt6 Xem bài viết
                              chào các bác !!
                              cảm ơn các bác
                              1.5 V lên 110 thì dc nhưng dòng rất nhỏ.
                                chào các bác !!
                                cảm ơn các bác
                                Cũng vẫn mạch đó thôi. Nhưng cuộn dây thì cuốn trên lõi ferit hình chữ E có thể tìm thấy trong bóng đèn compac bỏ đi. Cuốn thêm 1 cuộn nữa chừng 200 vòng dây nhỏ hơn lấy điện thế ra dùng diod muỗi và tụ 1uF 200V.
                                PT.
                                Núi cao bởi có đất bồi
                                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
                                • vi van pham
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi vi van pham
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
