chào các bác em ở nông thôn vùng chồng rau lên có ý tưởng chế tạo một con robot tự động tưới nước khi nhiệt độ môi trường cao dùng 2 cảm biến 1 cái dùng để xác định nhiệt độ cao để khởi đông robot 1 cái dùng để xác định độ ẩm dùng để dừng robot,nguyên lý khi nhiệt độ cao cảm biến sẽ tác động robot sẽ chạy từ đầu này đến đầu kia và tưới nước khi đủ độ ẩm thì cảm biến còn lại sẽ tác động để dừng robot. đây là ý tưởng của em mong các bác đóng góp ý kiến . cảm ơn
robot tự động tưới nước cần dúp
Tưới nước đâu cần phải đến robot cho phức tạp bạn. Chỉ cần kéo ống nước dài đủ các khu vực cần tưới và lắp các van điện (solenoids) để mở nước ở chỗ cần tưới thôi. Còn robot thì bạn để làm cắt rau mang về nhà nhé.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nếu như bác muốn thì làm 1 đóng cắt rơle cho cái máy bơm, cho nó bơm nước định kỳ thì tốt hơn là dùng cảm biến. Thời tiết VN không biết đâu mà lần. Còn hệ thống bơm thay con robot bằng cái hệ thông ống dây như cái kiểu phun sương ở mấy quán cafe đó. Dùng cái cảm biến độ ẩm chắc phải cảm nó xuống đất mất!
Thêm nữa bác thay lại chính tả ở title đi nhé!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
