cần giúp về mo to ổ đĩa
  • cần giúp về mo to ổ đĩa
    chào các bác em có một cái mo to ở ổ đĩa bị hỏng em tháo nó ra nhưng không cách nào làm nó quay được con này có 6 đầu dây ra có 3 dây chụm lại làm 1dây chung tất cả có 4 đầu ra mà em dã mắc rất nhiều kiểu mà nó chả quay gì mà cứ ì ì các bác có cách nào giúp em với
    cái này là motor bước mà chạy bằng xung co the dung 4017 reset ở chân số 4 3 đầu ra noi với 3 dây nhỏ dương mọi với dây có 3 dây chụm lại tần số 1 héc cao hơn là khó chạy nổi khi chạy no kêu tịch tặc giống motor đồng hồ
    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
    đến chết mới buông tay
      motor ổ đĩa đó là loại 3 pha, dùng 4017 thì cũng chạy nhưng phải tăng tần số từ thấp tới cao thì nó mới quay. Quay ko tải thì nhanh nhưng momen quay rất yếu, đụng tay nhẹ là nó dừng ngay, phải giảm tần số rồi tăng từ từ lại . Để quay đc mạnh thì phải dùng cái ESC của mấy cái mô hình RC
        cái đó không phải motor 3 pha mà la motor bước bac nói thế nó về cắm vào điện 3pha thì tiu
          Chung1608 nói đúng đấy bạn. Loại động cơ ở ổ đĩa xịn thường là 3 pha chứ không phải động cơ bước. Động cơ bước rất hiếm ( không ) có 3 cuộn dây. Điều khiển loại này không đơn giản như động cơ bước hay DC đâu .
          Thất nghiệp :(
            Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
            tham khảo chơi:
            http://www.youtube.com/watch?v=MSBcGzPdi5E
            do tần số điện lưới là 50Hz nên thấy nó quay chậm
            còn cái này nó điều khiển bằng ESC nè, cái màu vàng là ESC còn cái điều chỉnh chỉ là mạch 555 tạo xung điều chỉnh bằng biến trở bình thường thôi.
            http://www.youtube.com/watch?v=s3kt0...eature=related
              hay vậy bác có mạch dúp cái dộng cơ này chạy được thì post lên nha cảm ơn nhiều
                hihi nhớ rồi đây là cái dc 3 pha đồng bộ tốc độ roto = tốc độ từ trường quay n=pxf p là số đôi cực là số cuộn dây chia 2 f là tần số dòng điện nó noi sao nên có 4 đầu ra nguồn cũng phải nối sao để lấy dây trung tính trong công nghiệp thì người ta phai khởi động trước bằng cuộn khởi động hoặc đông cơ sơ cấp còn mình thì khởi động bằng động cơ sinh học
                  thế này thì bó tay con gà quay
                    co me gi dau?bac lay o dia khac bi hong ra!thao lay cai motor thay sang la ok rui hehehehe
                    vanthanh629 Tìm hiểu thêm về vanthanh629
                      Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                      Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                      hôm nay, 18:49
                      Trả lời cho nguồn switching
                      Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                      https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                      hôm nay, 17:30
                      Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                      Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                      hôm nay, 17:00
                      Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                      hôm nay, 16:16
                    • milan
                      bởi milan
                      Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                      Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                      hôm nay, 11:51
                      Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                      hôm nay, 07:09
                      Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                      hôm nay, 07:07
                      Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                      Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                      hôm nay, 01:36
                      Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                      hôm nay, 00:23
                      Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                      Hôm qua, 20:37
