Cái này chỉ là trò lừa đảo thôi. Vậy mà cũng có ối kẻ tin.
mình không tin có cái vĩnh cửu.nhưng trông cái này thấy chuẩn đấy chứ.ko nhẽ nguyên lý I lại sai.nếu cái này chính xác ta có thể phát triển 1 nguồn năng lượn vô tận
em xin mời các bậc cao thủ cho ý kiến
chuẩn chỗ nào ? cái gì làm cho cái đó quay nhỉ đó là cái nam châm vậy lực để đưa cái nam châm chuyển động lấy từ đâu ? chẳng phải là từ tay người sao không lẽ bạn định lấy điện từ cái đó làm quay một motor khác có chứa nam châm? như vậy do ma sát nên không thể có được động cơ vĩnh cửu đâu
NHưng bác nào giải thích giúp em những cái dưới là cái gì. Đừng nói là không phải động cơ vĩnh cửu nhé. mình thấy có nhiều người làm đc. Nhưng chỉ thấy trên mô hình là nhiều chưa thấy cái nào nó to một chút....
nếu chỉ cần khởi động 1 cái mà nó cứ chạy mãi ko nghỉ thì cũng là 1 thành công lớn đó
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
@Hatbui: Mấy cái đó là động cơ stirling, là một dạng động cơ đốt ngoài đó.
@Phamtinh.dt: Chắc chắn là cái động cơ bên dưới đĩa được cấp điện đó. Nếu không cấp điện thì nó không quay tít như vậy đâu. Mấy cái trò lừa đảo nào trên Youtube thiếu gì.
Nó chạy rất lâu nhưng không có nghĩa là không nghỉ. Vì sao? Vì nó dựa trên sự tương tác cực của nam châm: Cùng cực thì đẩy nhau. Nhưng (cái nhưng này quan trọng lắm nhe ), chú ý: khi tương tác bằng lực hút thì năng lượng nam châm không mất đi, còn khi tương tác bằng lực đẩy thì năng lượng dần mất đi (có người đã chứng minh, bạn tìm đi). Do vậy, sau 1 thời gian tùy theo loại nam châm mà thời gian tắt của nó (do mất từ) nhanh hay chậm mà thôi.
Chúc vui.
Chúc vui.
Nếu lý thuyết của bác tepriu đúng thì video clip 1 ko phải là động cơ vĩnh cửu. Còn mấy video clip còn lại thì sao nhỉ ? Sơn Hà nói là động cơ đốt ngoài là sao ? Có thể giải thích thêm ko ?
Nhãn quan các bác kém quá. Các bác không nhận thấy những điểm vô lý sao:
- Clip gồm nhiều đoạn nhỏ ghép lại. Đoạn đầu quay bên dưới dĩa chỉ có mô tơ và đèn led. Đoạn sau nó chỉ quay phía trên đĩa. Thời gian nghỉ giữa 2 đoạn nó gắn thêm pin và công tắc từ xa.
- Khi lấy tay quay đĩa thì đèn sáng và tắt từ từ. Dùng nam châm thì đèn sáng ngay y như đóng công tắc vậy.
- Nam châm bên ngoài di chuyển từ từ, vậy mà cái cái đĩa tự nhiên vọt lên ào ào.
- Bằng chứng rõ ràng nhất, đó là đèn led sáng lên trước khi cái dĩa quay. Điều đó chứng tỏ rằng có nguồn ngoài đóng điện làm mô tơ quay.
@OpenDoor: Động cơ đốt ngoài là nguồn nhiệt nằm bên ngoài động cơ, thí dụ như động cơ hơi nước. Bác muốn biết nguyên tắc hoạt động của nó thì search trên mạng "Stirling engine" có rất nhiều tài liệu đầy đủ và rõ ràng.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
