tình hình là em thấy các bác nhà mình học trong trường toàn là lý thuyết không . Anh em có kinh nghiệm nào về test và sửa chữa bo mạch điện tử có thể chia sẻ cho anh em được không . thanks
Nguyên văn bởi aquang Xem bài viếttình hình là em thấy các bác nhà mình học trong trường toàn là lý thuyết không . Anh em có kinh nghiệm nào về test và sửa chữa bo mạch điện tử có thể chia sẻ cho anh em được không . thanks
-- mỗi mội board được thiết kế với một ý đồ và chức năng khác nhau
--- mỗi thiết kế sẽ có nguyên lý hoạt động khác nhau
----vậy để tets được cái ji thì bạn phải tìm hiểu về nguyên lý và chứu năng của nó với biết cách tets nó
nếu không nắm được nguyên lý và chức năng cũng như ý đồ thiết kế cúa nó mà bạn sửa được nó thì chỉ là mò mẫn thiếu khoa học " thợ vọc "http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn hỏi thế thì đến pó tay rồi
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtLúc trước em làm như bác nói vậy! tèo không biết bao nhiêu là linh kiện. Lên đây học mới biết, lý thuyết ở trường, về nhà tự mài mò vọc thôi. Làm riếc rồi có kinh nghiệm, mỗi người nghiên cứu 1 lĩnh vực nên nghiên cứu kĩ lĩnh vực mà mình thích. Chiệu cực thôi!
thiết kế chức năng nó như thế nào thì mới biết cách tét và sửa nó
vọc mò dẽ tai nạn lắm mà thường là làm hỏng làm nát
--- nắm vững lý thuyết , tích lũy kinh nghiệm --http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào mọi người.tình hình là em đang làm board mạch điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS.em làm mạch xong rồi nhưng mạch của em giao tiếp với máy tính phần nhận và xuất dữ liệu ok lắm nhưng khi giao tiếp với module AC 66f thì nó chỉ nhận được dữ liệu về mà nó ko gửi lệnh lên cho module để load tin nhắn về được,mong các anh giúp đỡ
Nguyên văn bởi ngochiepdv07 Xem bài viếtchào mọi người.tình hình là em đang làm board mạch điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS.em làm mạch xong rồi nhưng mạch của em giao tiếp với máy tính phần nhận và xuất dữ liệu ok lắm nhưng khi giao tiếp với module AC 66f thì nó chỉ nhận được dữ liệu về mà nó ko gửi lệnh lên cho module để load tin nhắn về được,mong các anh giúp đỡ[ATTACH=CONFIG]45791[/ATTACH]
chào mọi người.
mình đang làm mạch điều khiển thiết bị dùng 89c51 nhưng mỗi khi vào hệ thống thì phải nhập password thì mới điều khiển được.Mà mình muốn password mình có thể thay đổi được mà không cần nạp lại code.không biết con 89c51 có thể làm được không.Và pass đó phải được lưu lại khi mất điện hay tắt nguồn nha.Nhờ mấy pro help me.cảm ơn mấy pro nhiều
Dùng thêm bộ nhớ ngoài (thêm pin nuôi bộ nhớ).
Hoặc nếu bạn chỉ cần bộ nhớ nhỏ thì kết nối với con timer DS12C887. Con này có bộ nhớ khoảng hơn 100byte 8bit (không cần nguồn pin nuôi vì bản thân nó đã có Pin nội sài được 10 năm).
Mình đã làm với con này rồi, cũng dễ kết nối thôi.
Bạn chịu khó tìm Datasheet của nó, đọc và kết nối với VĐK sẽ đáp ứng được với yêu cầu đó của bạn
Bạn có thể dùng dòng MCU 8051 có tích hợp bộ nhớ IAP bên trong chip. Nó sẽ đóng vai trò hệt như bộ nhớ EEPROM ngoài để cho phép bạn tùy ý đọc, ghi vào một cách dễ dàng. Thí dụ chip như sau http://tula.vn/modules.php?name=monl...tails&lid=1273
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
