e có Mod 2 cái quạt cho con Modem của e , e làm 2 cái, mỗi cái thông số là 12V - 0.2A. E dùng nguồn adapter 12V-1.2A, quạt chạy rất khỏe, nhưng không biết tuổi thọ thế nào, mấy bác chỉ giúp e có cần thêm trở hay gì gì để nó bền hơn ko ạ, mấy cái này e mù tịt lên phải hỏi mấy bác
Mod quạt Modem
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtnhưng có cách nào nó quay chậm hơn chút đc ko bác, nó quay nghe kêu ro ro to quá
Bác muốn chậm thì cấp điện áp thấp nó sẽ quay châm.
Nếu bạn dùng loại như ở đằng sau cục nguồn máy tính thì chỉ cần cấp 5v là đủ . nhanh quá chỉ tổi hút thêm bụi vào thôi .
mình thì cho ngày vào cái sạc motorolla cũ . chỉ cần như vậy thôi bác haEmail:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtủa, dùng cái xạc Pin điện thoại hả bác, liệu cấp có đủ dòng không ạ.
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
