Bạn muốn làm led nháy cho 1280 thì pm yahoo : noidau_diuem2004
mình sẽ hướng dãn tận tình
trước tiên bạn mua cho mình 1 con đèn báo sóng va led rán cỡ trung mua ở chợ nhật tảo nha
ưu điểm : không tốn nhiều linh kiện chỉ cần 1 đèn báo sóng va bong led
nhược điểm: nháy 1 kiểu một 1234
cái này chỉ cần: led dán, dây đồng loại nhỏ, ic nháy (lấy ở đồ china...tự kiếm), 1 trans, 1 trở 1Kohm OK
câu nguồn từ pin, để điều khiển thì câu thêm 1 đây đôg nhỏ vào con led bàn phím hoặc...
sau đó nối vào trở >> nối tiếp vào cực B của trans, lưu ý nếu dt nó cấp cho led là nguồn âm(tức cực duơng của led nối chung với nguồn) thì dùng trans PNP , còn ngược lại thì dùng NPN đấu thế nào thì phải biết điện tử cơ bản nha, ko ai hướng dẫn hộ cái này đâu.
Chân C của trans nối cấp nguồn cho ic nháy...., còn các chân ra led thì chắc là ko phải nói
bác kiếm cái con ic này ở cái thanh led của TQ mà thấy các fan hâm mộ thường cầm nó trg các buổi ca nhạc ý(nôm na vậy hjx) nó nháy cũng đẹp có nút chọn kiểu nháy, ra 4 port >>> led, ta chỉ cần cắt cái ic thui xong dùng dao tem cạo lớp sơn cách điện mà hàn dây, ic giọt nc lên nhỏ nhét vào đâu tr dt cũng dc
