Nguyên văn bởi giahuy_mobi
led điện thoại!!
hihi...làm ntn vậy...rảnh hướng dẫn mình đk hok...yahoo: vipboy_9x_hb@yahoo.com nhé hihi tks bác nhiu
cái này chỉ cần: led dán, dây đồng loại nhỏ, ic nháy (lấy ở đồ china...tự kiếm), 1 trans, 1 trở 1Kohm OK
câu nguồn từ pin, để điều khiển thì câu thêm 1 đây đôg nhỏ vào con led bàn phím hoặc...
sau đó nối vào trở >> nối tiếp vào cực B của trans, lưu ý nếu dt nó cấp cho led là nguồn âm(tức cực duơng của led nối chung với nguồn) thì dùng trans PNP , còn ngược lại thì dùng NPN đấu thế nào thì phải biết điện tử cơ bản nha, ko ai hướng dẫn hộ cái này đâu.
Chân C của trans nối cấp nguồn cho ic nháy...., còn các chân ra led thì chắc là ko phải nóiCâu Lạc Bộ Sáng Tạo
bác kiếm cái con ic này ở cái thanh led của TQ mà thấy các fan hâm mộ thường cầm nó trg các buổi ca nhạc ý(nôm na vậy hjx) nó nháy cũng đẹp có nút chọn kiểu nháy, ra 4 port >>> led, ta chỉ cần cắt cái ic thui xong dùng dao tem cạo lớp sơn cách điện mà hàn dây, ic giọt nc lên nhỏ nhét vào đâu tr dt cũng dcCâu Lạc Bộ Sáng Tạo
các bác qua đây xem , trào lưu độ led cho điện thoại đã từ khá lâu (2 năm rồi) và đã đạt đến trình độ hoàn chỉnh (nháy theo rất nhiều kiểu theo ý muốn) : [LED Pro] (Hà nội - TQ) MOD, ĐỘ, Chế LED điện thoại dòng 1202, 1110i, 1280, 1200... với 42 kiểu nháy và chức năng hiển thị chữ 3 chiều độc đáo. | Muare.vn
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
