Tự làm mỏ hàn điện !
Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]34409[/ATTACH] hình nó đây bác ơi, 10 năm dùng em nó rồi"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
khuyên bác đi mua cái mới, làm j cho đỡ mất công. hồi đó em ko có tiền, chỉ có nhiều thời gian, có công sức, có đam mê, lại có sẵn đồ để làm mới làm chứ, mình làm mình dùng thì sướng. Nhưng xét trên nhiều phương diện thì nên đi mua một cái, dùng đc thì tầm 120k, xịn thì 3-4 trăm ngàn. dùng mỏ xung thì sướng, nếu khéo léo có thể hàn đc mối rất đẹp, từ to đến rất nhỏ, có thể điều chỉnh được nhiệt độ = khích thước hoặc chiều dài sợi đốt (cái này kinh nghiệm là làm đc), hoặc bộ chuyển đổi. các bộ mỏ hàn xung trên thị trường thường phải về chế lại 1 chút dùng mới thích và bền.
Vậy mới nên sắm 2 loại nhưng gần như khi dùng quen thì có thể hàn được hầu như tất cả các mối hàn(à chắc trừ mấy con IC trên điện thoại di động)HiHiiiiiNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtgiá ở nhật tảo của cái mỏ hàn này là bao nhiêu vậy mấy bác? đúng là tự làm thì nó xấu xí thật. còn 1 thắc mắc là liệu cái đầu hàn của nó to quá hàn những linh kiện bé rất khó khăn.Điện Lạnh THỰC TÌNH
282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
thucybb@gmail.com
Các bác làm mỏ hàn vất vả quá. Tôi làm cái mỏ này dùng đến 20 năm chưa hỏng, nhưng không dùng nữa vì nó thất lạc mất rồi. Công thức là 1 thỏi đồng đỏ đường kính 5mm, mài đầu nhọn tùy ý mình thích. 1 đoạn sắt phi 3 dài tầm 40cm, 1 đầu gập 10cm làm tay cầm, đầu còn lại cuốn 3-4 vòng vào thỏi đồng đã mài nhọn. Công suất lấy trực tiếp từ bếp dầu hoả. Đảm bảo hàn đc mối hàn to vật. OK.|
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtCác bác làm mỏ hàn vất vả quá. Tôi làm cái mỏ này dùng đến 20 năm chưa hỏng, nhưng không dùng nữa vì nó thất lạc mất rồi. Công thức là 1 thỏi đồng đỏ đường kính 5mm, mài đầu nhọn tùy ý mình thích. 1 đoạn sắt phi 3 dài tầm 40cm, 1 đầu gập 10cm làm tay cầm, đầu còn lại cuốn 3-4 vòng vào thỏi đồng đã mài nhọn. Công suất lấy trực tiếp từ bếp dầu hoả. Đảm bảo hàn đc mối hàn to vật. OK."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtCác bác làm mỏ hàn vất vả quá. Tôi làm cái mỏ này dùng đến 20 năm chưa hỏng, nhưng không dùng nữa vì nó thất lạc mất rồi. Công thức là 1 thỏi đồng đỏ đường kính 5mm, mài đầu nhọn tùy ý mình thích. 1 đoạn sắt phi 3 dài tầm 40cm, 1 đầu gập 10cm làm tay cầm, đầu còn lại cuốn 3-4 vòng vào thỏi đồng đã mài nhọn. Công suất lấy trực tiếp từ bếp dầu hoả. Đảm bảo hàn đc mối hàn to vật. OK.HIHIIIIIIIIIIIII
Điện Lạnh THỰC TÌNH
thucybb@gmail.com
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtôi trời! cái này ngày xưa ba e làm thợ điện tử có cả chục cây. bjo vẫn còn. ^^ có cây từ năm 1945 tới h ấy chứ.Last edited by viettien123; 30-10-2011, 22:52.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếthehe ở vn năm 45 chỉ lo ăn còn không xong thì làm mỏ hàn làm ji nhở hihi"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
cNguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]34409[/ATTACH] hình nó đây bác ơi, 10 năm dùng em nó rồi
em con vu nay nua mong các bac hét suc giup do nhe.
EM CÓ CÁI MÁY BIẾN ÁP TU NGÃU.NGAY TRC DUNG DỂ KÍCH DIỆN TRONG GD NHUNG BJO ĐIỆN KHỎE RỒI NÊN KHÔNG CẦN .EM MUỐN TẠO NÓ THÀNH CÁI MÁY HÀN HỒ QUANG ĐỂ SỬ DUNG KHI CẦN .VẬY FAI LÀM NTN CÁC BÁC GIÚP EM NHÉ.CON NÀY LÚC DẠT LÀM LÀ 10A.NÓ NẶNG TÓI 14KG.LIÊU CÓ THỂ LÀM DUOC KHONG HAY LÀ LÕI SAT NHO QUÁ CÁC BAC?
Nguyên văn bởi lehuy173 Xem bài viếtMỏ hàn đẹp quá, không biết Dùng nó liệu có bị điện giật không bác.email:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnhưng mà hàn chắc cái sợi nhiệt mau bị OXH lắm bác nhỉemail:
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
