Em vừa tập tành với điện tử, hậu quả là đi đứt 2 cái mỏ hàn điện , nay em tính làm một cái mà chưa biết phải làm như thế nào !
nay post bài lĩnh giáo các huynh ^^!
thân ái!
Có bạn nào biết sửa đầu mỏ hàn xung ko mình thay hơn chục đoạn dây đồng rồi.mua 150k uổng phí.dùng dao cạo lớp thiếc nhưng ko ăn thua
Mấy ông mua cái mới tốt tốt mà dùng chứ mỏ hàn mà tự chế thì còn khuya mới dùng được.
Mình có cách này cho motdoivitinh sửa đầu mỏ hàn nè: bác nhúng đầu mỏ hàn xuống nhựa thông vừa lấy dao cạo, vừa châm chì vào. Đến khi nào dính chì là hàn được thôi.
Chú ý: Đừng nên dùng mỏ hàn để hàn nhựa hay vật liệu khác, chỉ được hàn chì thôi, trong quá trình hàn nên thường xuyên nhúng vào nhựa thông để rửa bớt ôxi hóa trên đầu mỏ hàn. Có như thế thì mỏ hàn mới luôn luôn dính chì.
ông nói sai rồi....tôi dùng mỏ han tự chế cả chục năm nay rồi...mỏ hàn súng lục ấy....chọn lõi tốt là được.tính toán khác biến áp một chút...mật độ tính cao hơn....nếu chịu mầy mò thì đảm bảo sản phẩm của mình còn tốt hơn nhưng thứ đang bán ngoài chợ ấy
Điện Lạnh THỰC TÌNH
282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
mỏ hàn súng lục, lõi , là như thế nào bạn nói rõ hơn đi ^^!
mỏ hàn thường thì nên mua loại 40W để hàn mạch được rồi. 60W nó mau cháy đầu mỏ nên hàn ko ăn chì. Mình mua cái mỏ cùi hàn cháy biết bao nhiêu cái đầu mỏ rồi mà chưa thay ruột bao giờ. Đầu mỏ thì nghèo nên dùng dây đồng lõi lớn mài nhọn theo ý mình rồi sài. Còn có mài vài cái đầu mỏ để gỡ linh kiện dán nữa
nó còn gọi mỏ hàn chập mạch của Tiệp hoặc Nga ngố là những loại ngon nhất p khoảng từ 40w>cả 100w
Lõi như biến áp bình thường nhưng phải chọn những lõi có chất lượng cực tốt mới bền của Nga hoặc japan ấy.lõi E I cũng được mà lõi bằng 2 nửa chữ U của Nga cũng cực tốt.Tôi làm thì ko theo công thức nhất định trong quấn biên áp nhưng tôi thấy 2 thằng đó cũng hơi giống nhau chỉ khác là làm mỏ hàn thì nên chọn lõi thép có khe quấn dây rộng một chút.tôi tính ra số vòng dây như của biến áp rồi trừ đi khoảng 20% số vòng còn kích cõ dây thì cũng thêm khoảng 15>20%...Đấy là sơ cấp còn thứ cấp thì chỉ khoảng 4 vòng trở lại cỡ dây k từ 8>13mm miễn sao sau khi quấn sơ phải còn khe hở để quấn thứ....2 quận nên cách li
Vài hôm nữa rảnh tôi gửi công thức tính lên
Điện Lạnh THỰC TÌNH
Em xin tham gia thế này, em có dùng cái máy hàn xung đó, em mua có 100k à, thường thì dùng đồng cứng để lắp vào đầu mỏ hàn nhưng em dùng một sợi dây đồng có nhiều lõi sau đó xoắn chặt vào sẽ có độ cứng nhất định. Tiếp đó lắp vào đầu mỏ hàn, bước tiếp bấm nút và xi chì ngay (không nhúng vào nhựa thông), chì xi đều vào đầu dây, bóng và mịn. Em dùng cách này rất bền và ít khi bị nóng máy hàn. Ngoài ra nếu lấy chì trên mạch in thì cực tốt.
Cách làm như sau: đầu tiên bấm nút cho nóng đầu dây sau đó nhanh tay vẩy mạnh máy hàn thì lập tức chì dính ở đầu dây sẽ văng ra hết, tiếp đó đưa vào chân linh kiện hàn trên mạch in thì chì trên chân linh kiện sẽ tự hút vào đầu dây máy hàn, thao tác chỉ 2 lần có thể lấy hết chì tại chân linh kiện. Sau khi thay linh kiện xong, hàn lại mạch đẹp như mới. Thân
Em có chút kinh nghiệm với đầu mỏ hàn xài lâu bị oxy hóa. Các bác để nguội mỏ hàn, Lấy cây dũa, dũa cho đầu mỏ hàn hết rỉ, sau đó lấy chì hàn quấn vào chỗ vừa dũa đó. Cắm điện vào đợi 1 lúc chì chảy ra là đầu mỏ hàn đã dc áp chì xài rất êm.
lưu ý là không được dũa nhiều. CHỉ một chút ở đầu thôi chứ các bác dũa nhiều thì đầu nó dính nhìu chìu, lúc hàn chì sẽ rất tốn
kinh nghiệm thật tổn hao đầu mỏ hàn, cái đế cắm nó nhám đó, mỏ đang nóng để nguội mất thời gian. Lúc mỏ nóng mà bị cháy thì chà chà đầu mỏ chung với nhựa thông lên đế cắm rồi chích chì vào chà tiếp thì nó hết thôi.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
