mình muốn làm một thiết bị chống trộm xe máy bằng cách:khi mà chìa khóa xe máy cách ổ khóa một khoảng cách nào đó thì xe sẽ không nổ máy được.anh em có lĩnh vực gì liên quan thì up cho anh em nha. trao đổi nha anh em
chống trộm xe máy
cái này gọi là chống trộm ah no giống cái đê phòng rơi chìa khóa thì đúng hơnkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
ah thì dùng 1 con ic nào đó bất kì hoặc tst hay tu diện thạch anh song lắp 1 cái mạch mà chỉ có linh kiện đó ráp vao mới chay được + rơle nối với khóa nguồn xongkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viếtanh em nào có file đính kèm không?
cho em với?
tui up hòi mà nó ko lên
sang_mua_he_xanh@yahoo.com.vnemail:
chong trom.pdf
mạch này ah bác.
tình hình cũng dc hey. em thử nghiên cứa làm đã.
anh em trao đổi hey.
Ở ổ khóa, có 1 chân (từ IC) mà khi rút khóa thì mối mát của xe. Bạn kéo chân này tới một chỗ kín (cốp xe chẳng hạn) làm cái công tắc nối mát là trộm hết vẹo.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viết[ATTACH]33557[/ATTACH]
mạch này ah bác.
anh em trao đổi hey.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtkhuya pác rảnh online lên tui hướng dẫn thêm cho."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
...mình có một mạch rất đơn giản ,tự tay lắp lấy và vẫn hoạt động ngon lành phở 4 năm nay.Nguyên lý làm việc như Khởi động từ đơn trong công nghiệp .Nói sơ qua các bạn hình dung dc ngay : dùng một rơ le Dc 12 V ,tiếp điểm của nó sẽ khống chế nguồn cấp cho nút đề và dây tắt máy .cách nối dây cho các tiếp điểm của rơ le như sau ( loại mình dùng là rơ le có một chân Chung C , một chân NO - tiếp điểm thường mở , một chân NC- tiếp điểm thường đóng . ) Chân Chung C nối với mass - dây Âm ác quy hoặc khung xe ,chân NO nối với dây âm của rơ le đề ( cắt đứt dây âm của rơ le đề và nối vào chân này nhá ) ,chân NC nối với dây chết máy của bô bin xe , mình ko nhớ màu dây là gì lắm , nhưng muốn biết dây chết máy là đứa nào thì nổ máy lên , dùng một sợi dây điện nối nó ( ở cụm điện ổ khóa có 4 dây , một là + ác quy , một là + tải , một là mass và còn lại là nó ! )vơi mass mà máy chết thì là nóXong phần tiếp điểm nhá ,kế đến là phần điều khiển :
Nguồn +12 V từ khóa điện sẽ cấp cho cuộn dây rơ le > thiristor > mass ( thiristor là cái gì thì phải học phần linh kiện điện tử đi nhé )
Nối 2 dây dẫn vào cực A nốt và Gate của Thiristor , 2 đầu dây này sẽ đấu vơi một nút bấm nhỏ -nút mở khóa !và bạn phải dấu nút bấm này ở vị trí nào đó cho thuận tiện khi sử dụng và ko để tên trộm dễ phát hiện.
Xong chưa nào ? vậy nó sẽ làm việc thế nào nhỉ ?
Bật khóa điện ( tất nhiên phải đưa chìa khóa vào ổ trước rồi) ấn nút mở khóa ( nút bấm nhỏ ấy chứ ko phải nút đề máy đâu nhá ! ) Thiristor dc kich nên mở và duy trì cấp nguồn cho rơ le làm việc > Hở mạch dây chết máy , nối mạch cho rơ le đề sẵn sàng làm việc .Lúc này máy mới có thể nổ được , bạn đạp cần Khởi động hay đề máy thì tùy
Thế nếu ko ấn nút mở khóa thì thế nào ? Giả sử bật khóa điện rồi , ko bấm nút mở khóa > đề máy ko dc bởi rơ le đề ko kín mạch ! , đạp cần khởi động cũng ko nổ dc bởi máy nổ rồi , dây chết máy vẫn bị tiếp mass > cuộn bô bin giảm áp ko phát lửa ở bu gi dc .!
Như vậy dù tên trộm có lấy dc chìa khóa của bạn nhưng ko ấn nút mở khóa thì vẫn ko thể nổ máy xe của bạn dc , chỉ còn cách là gọi đồng bọn đến một thằng dắt một thằng đủn đít mới lấy dc xe nhá...
Bản quyền thuộc về Vinhforever ! 0983997707Last edited by vinhforever; 05-10-2011, 00:31.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
hôm nay, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
hôm nay, 14:30 -
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
