Em tính làm mạch làm chớp tắt led đặt trong ổ cắm điện, để báo có điện, mạch dùng nguồn 220V, bác nào có sơ đồ mạch này nhỏ gọn, tuổi thọ cao cho em xin với.
bạn mua con led nháy(nó chớp tắt khi cấp nguồn) là gọn nhất , chỉ việc lắp mạch hạ áp dùng tụ,trở,diot, zener là đc
bác dùng con led màu xanh lam hoặc màu đỏ. loại led nhìn thấy trong veo mà khi cấp nguồn thì nó sáng á. loại led này sáng chói mắt lắm! dễ thấy. hihi.....
em nghĩ bác tìm hiểu IC 555 thì dễ lắp hơn. nhưng phần nguồn cho nó thì phải DC, lọc kĩ kĩ chút
em nghĩ bác tìm hiểu IC 555 thì dễ lắp hơn. nhưng phần nguồn cho nó thì phải DC, lọc kĩ kĩ chút[/QUOTE]
theo t thì bạn nên mua con led 7 màu, rồi dùng tụ, trở giảm áp, diode để nắn cho đơn giản. con led 7 màu này bình thường nó cũng nháy rồi, chẳng cần mạch đa hài nữa mà nó nháy nhiều màu lại đẹp
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
