bác thử bỏ luon con zener xem. cái motor của nó là motor 3 vol. quấn rất nhiều vòng vì thế khi phát nó sẽ tạo áp cao nhưng dòng lại thấp. tuy nhiên để sạc pin đt thì dòng sạc chỉ cần 1/10 dòng pin là đủ rồi và đương nhiên vì bác dùng zener ghim áp nên dòng thấp và sạc lâu là đúng rồi. bác có thấy cái motor trong máy caset củ ko? tháo bỏ cái mạch ổn định ra. lấy nguồn từ 2 chân chổi than của nó. ko dùng chiếc xe tăng vì nó bánh răng bằng nhựa rất dể hỏng. bác chế lại từ motor xoay chiều của angten tự động ấy. nó có bánh răng bằng sắt rất tốt. mình đã thử phát điện kiểu này và thấy cũng đc lắm. nhưng lúc xưa chưa đo thử nó bao nhiêu. ^^
Chế tạo sạc điện thoại quay tay [New]
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtcó thể chế là dùng xích xe đạp, ngồi đạp thoải mái hơn là ngồi quay tay.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đúng rồi. năng lượng hoán đổi luôn luôn hao phí ở dạng này hay dạng khác. tuy nhiên nếu biết cách hạn chế nó thì hiệu suất sẽ cao lên rất nhiều. lúc mình còn bé có lần thấy ba làm 1 bánh xe gỗ giống như thủy điện vậy. ( ngày xưa chưa có điện). ban ngày nước lớn chảy vào 1 cái ao rất dài. ban đêm nươc rút ba đấp thành 1 con đê nhỏ và xả nước từ từ bằng ống phi khoảng 1 tấc, áp lực nước làm quay bánh xe bằng gỗ và quay máy phát nhỏ. rồi dùng điện đó để chạy quạt gió để cho anh em mình ngủ. (12 vol thì phải). nhưng về sau ko còn dùng do chuyển nhà ra chợ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
uhm , khi mình làm dùng moto kéo băng caset đó (động cơ nhiều vòng dây, tiết diện dây nhỏ), ăn no... khởi động chân tay song...ngồi quay le lưỡi đo dc áp >10v rồi qua 7805 => xạc=> thất bạ tìm đến khi bánh răng bị cháy ren. nói là gắn zener cho ngta làm để ko bị cháy đt rồi lại chửi mình, trong khi thực hiện ngta sẻ có các ý tưởng để hoàn thiện theo ý mình mà, ai biết thì "chỉ mở đường", chứ chỉ tận tình quá thì tư duy ko phát triển dc
Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtuhm , khi mình làm dùng moto kéo băng caset đó (động cơ nhiều vòng dây, tiết diện dây nhỏ), ăn no... khởi động chân tay song...ngồi quay le lưỡi đo dc áp >10v rồi qua 7805 => xạc=> thất bạ tìm đến khi bánh răng bị cháy ren. nói là gắn zener cho ngta làm để ko bị cháy đt rồi lại chửi mình, trong khi thực hiện ngta sẻ có các ý tưởng để hoàn thiện theo ý mình mà, ai biết thì "chỉ mở đường", chứ chỉ tận tình quá thì tư duy ko phát triển dc"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTrên cái kit thực tập của trường mình có 1 cái dỉa quay, mình lấy tay quay nhẹ là đèn Led trên Kit sáng, nếu làm thêm 1 bộ tăng tốc nữa là đủ để sạc cái điện thoại. Ở đây nhất thiết phải có mạch ổn áp (tự tăng áp nếu quay chậm và sẽ giảm áp khi quay quá nhanh). Vấn đề ở đây là tìm cái cục phát ở đâu? có thề lấy cái mo tơ gì quấn lại cho nó đẹp?TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
lúc trước mình cũng có làm thử với cái motor angten. Tháo ra lấy bớt 1 cái nhông, cho way cũng nhẹ hơn một tí. Lấy cái inveter mini kẹo vào cắm sạc vô way vèo vèo thì máy 6300 báo sạc. Mà không biết dòng điện ra sao.... Với lại chưa thử tới đầy pin. Sợ way 1hùi rụn tay.keke mà mình cắm thử bóng chữ U vào nó chóp chóp chứ k sáng liên tục
Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viếtCó 1 cách để xạc điện thoại cũng đơn giản nè, lấy nguồn từ bình acquy xe máy qua 1 con diode 4007, 7805, vài con tụ. Cái này mình đang xài, rất tiện lợi khi đi chơi xa bằng xe máy, với lại giờ đa số người dân đều có xe máy hết rồi, mạch dễ làm và rất khả thi đó chứ!
DĐ : 0984 334 368
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
