Tình hình là đang có 2 modem cũ, 1 cái vẫn dùng tạm (thi thoảng hay chập chờn), cái còn lại thì bị dính sét, không vào được mạng. Bỏ đi thì phí mà giữ lại thì chẳng biết làm gì. Các bác có cao kiến gì để xử lý giúp em không?
Có thể làm gì với modem hỏng?
gỡ ra lấy đc vài thứ như sau ( còn tùy model)
2-3 con thạch anh ( 3k/con)
2-3 cuộn chặn RFC (lấy lõi ferrit bỏ dây quấn lại)
1 jack adapter ( 2k)
4-6 con led ( 200đ/con => 1.2k) ( nếu gặp led smd thì vô dụng)
4-5 tụ 1uf ->100 uf ( dùng cho mạch lọc nguồn)
một đống linh kiện dán => vô dụng
ic ethernet...=> vô dụng
sram - mắc tiền nhưng nhu cầu ít , chân dán khó lấy - khó dùng
và thứ hữu dụng nhất là adapter (5v- hơn 650mA) trị giá khoảng 40k ( xài tốt hơn mấy cái xạc điện thoại nhiều)
cái vỏ nhựa - dùng để làm vỏ cho mạch điện ký thú - hay lấy làm đồ đựng xà bông ( có mấy lỗ thoát nước )Đang thất nghiệp 0988-010-486
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
