Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
  • Nguyên văn bởi êprom Xem bài viết
    1-Dòng tô đỏ:Tại sao bạn lại đánh đố tôi bằng câu hỏi này,con ic "lắc" này đâu có gì khó?
    2-Ý KIẾN RIÊNG CỦA TÔI LÀ BẠN THIẾT KẾ RƯỜM RÀ QUÁ,KHÔNG CẦN 2 CON 555,MẤY CON TRANSISTOR CẤP NGUỒN CHO LM358 MẠCH VẪN HOẠT ĐỘNG TỐT.
    3-Cuộc nói chuyện của chúng ta đã có vẽ hơn thua nhau rồi,tôi ngưng tại đây để hòa khí tốt đẹp.
    bác xem sơ đồ thế nào nói con 555 cáp nguồn cho LM358?. em đã nói từ post thứ 15 đến bây giờ hình như cả trên 5 lần là 2 thằng 555 chỉ làm làm nhiệm vụ tạo xung reset ( cái tên mà sách vở người gọi như vậy), chứ nói dễ hiểu là hẹn giờ cho relay tắt. và em cũng từng nói bỏ nó đi cũng ok, nhưng mỗi khi bấm remote thì xe êm ru. ta không biết mạch hoạt động hay chưa. dường bác không chú tâm đọc kỹ các thuyết minh của em mà cứ soi vô cái mạch rồi nhận xét.
    em lấy tín hiệu cấp trực tiếp cho 555 thì bác nói bất hợp lý, trong khi em đưa 2 thằng 555 vào mạch, nó có vai trò rất quan trọng thì bác lại cho là rườm rà! em thực sự không hiểu ý bác, nhận xét của bác quá mâu thuẫn.
    còn về mạch 555 thì bác nói: "Bạn nói mạch này dùng reset mạch,bạn hãy giải thích tính chất nào dùng reset mạch khi chân số 4 reset bạn đã nối lên vcc để hoạt động?". có vẻ như bác không hiểu nguyên lý của nó và em đã nói rõ về nguyên lý hoạt động của nó để bác hiểu về sơ đồ của em, kèm theo những so sánh vui, nếu vì thế mà bác cho là em hơn thua thì em chịu.
    nếu như đọc lại cuộc tranh luận từ đầu giữa em và bác sẽ nhận ra em luôn là người lắng nghe ý kiến của bác và giải đáp một cách thỏa đáng không có chuyện hơn thua vì chắc chắc em không bằng bác, và cũng không có chuyện đánh đánh đố, có chăng là bác đánh đó em, vì không ai hiểu rõ tường tận một mạch cho bằng chính mình là người thiết kế và làm ra nó. bác quá nhạy cảm. có nhiều cuộc tranh luận còn xúc phạm và chửi bới nhau. nếu bác thực sự muốn đóng góp ý kiến thì hãy cải tiến mạch này lên, cụ thể như cách mã hóa data bên máy phát, nhưng toàn nghe bác nói chứ bác cũng không hề hướng dẫn em.
    em đưa mạch này lên là vì em thấy nó rất thực tế trong việc bảo vệ xe trong dịp tết, với linh kiện đơn giản và chi phí cực thắp so với mạch trên thị trường, và em cũng đã hứa vẽ lại PCB đưa lên luôn, điều này em biết là thừa với bác chuyên về điện tử, nhưng với các bác không chuyên về điện tử thì sẽ giúp ích phần nào. nhưng đến đây em thấy nản rồi. vì không thấy ai mặn mà với chủ đề này và chỉ có em và bác tranh luận, còn bác pvtien7 thì thanks miết, bác ấy thanks mà em lên được 2 sao đấy. và đã hứa với bạn pvtien7 là bạn mua linh kiện và chuẩn bị đầy đủ em sẽ giúp rửa mạch in là làm giùm cho.
    và cuối cùng em xin bảo lưu quan điểm của em về những nhận xét của bác đó là mạch của em không sai, không bất hợp lý cũng không rườm rà, và nhét nó vừa vào cái vỏ củ cũng như hoạt động tốt thế là đã đáp ứng những yêu cầu chính rồi.
    • bác này nói rất hay! like mạnh!
      • nếu em bít rành điện tử như bác eprom hay bác nào đó zô đây đọc cái mạch chống trộm của bác like thì cũng dám có ý kiến. đằng này 2 bác nói toàn từ chuyên môn không.em sao bít nói gì giờ ngoài việc thanks các bác (vì em không sâu điện tử như mấy bác). àh em có ý kiến này nhưng nếu rườm rà hay khó quá thì thôi nha. bác like điều chỉnh cái mạch của em 1 chút là cái chức năng khoá im lặng(không có mở chức năng rung là kêu áh) chi có tác dụng trong 5s thui được hem bác. vì em mún nó trở thàng nút tắt máy thui chứ hem mún nó là khoá yên lặng.hihi. nếu không được cũng hem sao.
        bác like nói version típ theo là có phản hồi từ mạch tới điều khiển nhưng xài pin cúc áo. anh em nào bít thì bàn luận thêm về cái này nha. theo em thấy thì cái này khó ở chỗ năng lượng để remote ở trạng thái chờ tín hiệu không bít ngốn pin zữ hem. vì lúc nào nó cũng fải hoạt động để chờ tín hiệu từ xe ???
        • Nguyên văn bởi designer Xem bài viết
          Hi, bạn lên Tân Thành kiếm mấy thứ này hả, hay nhỉ!
          Mà hình như hôm nọ bạn có ghé topic Hẹn hò đi chợ thì phải, mình hay đi off với anh em bên đó, lúc này rãnh rỗi bạn ghé chơi nha, có gì cùng nhau trao đổi vụ này luôn, rồi nhờ bạn dẫn mình ra Tân Thành dạo 1 vòng nha (không dám đi 1 mình vì bị thuốc vài lần rồi!)!
          Have fun!
          em cũng không biết nhìu lắm đâu. lên tân thành ghé zô mấy tiệm điện hỏi đại ai dè mua được.hihi. nếu mún trao đổi zụ chống trộm này chắc mời bác like đi off chứ em thì ...haha
          • Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
            Tôi nói từng phần mà bạn đâu có chịu tiếp thu.Tôi nói không ai thiết kế nguồn out con pt2272 để cấp cho con 555 vì khi con 555 sẽ kéo con pt2272 hư theo.(Tại sao lại lấy chân số 4 và số 8 con 555 cùng vào đầu out của pt2272 mà không ráp chân số 8 vào vcc,chân số 4 vào out pt2272.Cùng hoạt động nhưng ráp thế này 555 hoạt động quá tải cũng chẳng hư pt2272.)
            Bạn lý giải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để bào chữa khuyết điểm của mình.Nào là dùng tranistor đệm thì hư transistor v.v và v.v.Là người chịu học hỏi thấy người ta chỉ thiếu sót của mình phải cám ơn chứ ai lại cãi chày cãi cối như thế.
            Thôi bạn sợ đứa con tinh thần của bạn bị đau khi phẫu thuật thì thôi vậy.Tôi chỉ góp ý với bạn chứ nào phải tranh thắng thua với bạn?
            • hai bác gì đó trên kia đừng tranh cãi nữa,các bác bàn sai chủ đề hết rồi,sao ko đưa cái mạch hoàn chỉnh lên luôn đi mà cứ qua lại thế,mỗi người nhịn một câu ko đc sao,haiz.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                trong tranh luận và phản biện không có chuyện thắng thua, mà là đi đến điểm chung mà cả hai đều chấp nhận.
                và em xin chấp nhận và tiếp thu ý kiến của bác: đó là chân 8 của 555 lên Vcc và chân 4 vào data out của 2272. đây là điểm bác nói lần đầu tại post này chứ các post trước bác không hề nói đến do đó bác đừng nói em "cãi chày cãi cối"
                vậy cuối cùng em và bác đi đến điểm chung là mạch của em chỉ có một điểm bất hợp lý là phần cấp nguồn cho 555. em sẽ đổi lại chân 8 lên VCC, chân 4 vào dataout. ngoài đó ra thì mạch không có gì dư thừa cũng như bất hợp lý nửa, bác có đồng ý không?. nếu không thì xin bác tiếp tục, còn nếu đồng ý thì xin bác hướng dẫn em nốt phần mã hóa data bên máy phát.
                  1-Tôi quạu lên khi bạn hỏi tôi biết sự khác biệt của con 2272l4 và con pt2272m4 sẽ biết được vấn đề tại sao con lm358 lại không bắt vào vcc,giống như bạn đánh đố tôi về data sheet của mấy con này.
                  2-Tôi nói con 555 bạn lắp như vậy nếu tải dòng lớn sẽ hư con pt2272.Nếu bạn có tinh thần học hỏi,bạn sẽ xem lại chứ không cãi lý lung tung.Thôi,Chuyện đã qua ko nhắc lại.
                  Trở lại vấn đề mạch của bạn,ta nên phân tích từ từ.
                  Bắt đầu từ nguồn cấp cho con lm358 tại sao bạn không nối trực tiếp vào vcc mà lại đi lòng vòng từ đầu ra chân 11 của con pt2272 đến 2 con transistor?Tôi thấy nó dư thừa,làm con pt2272 thêm tải.Bạn nghĩ thế nào?
                  • bác không đọc kỹ các post trước của em nửa rồi. vì mạch em có 2 chế độ khóa máy xe, chế độ khóa mà không bật mạch rung và chế độ khóa có bật mạch rung. mỗi chế độ tương ứng với một chân dataout của 2272. mà trong mạch cụ thể sẽ tương ứng với chân 10 và 11 của 2272. nếu bác cấp nguồn cho 358 trực tiếp lên VCC thì mạch rung lúc nào cũng làm việc cho dù có bấm remote hay không.
                    và vấn đề em cấp nguồn cho 358 qua 2 trans em cũng đã nói rồi, đó là do 2272 vừa cấp nguồn kích cho TIP31C, vừa cấp nguồn cho 555 và còn cấp nguồn cho 358 nên không đủ dòng dẫn đến sụt áp trên mạch rung còn có 3v thay vì 5v nên mạch rung hoạt động không hiệu quả. nên em phải qua 2 trans để cấp lấy nguồn dương đủ 5v cho nó làm việc.
                    • Như tôi đã nói với bạn ở phần đầu,nếu kẻ trộm lấy xe lúc không mở nguồn lm358 thì máy báo trộm vô ích đúng không bạn? vì vậy bắt buộc phải mở nguồn liên tục cho lm 358 để khi kẻ trộm đụng vào xe sẽ báo động.
                      Nếu cấp nguồn cho lm358 mà làm sụt tải chỉ còn 3volt bạn nên xem lại mạch này vì mạch này đâu có tiêu thụ bao nhiêu điện chỉ vài chục mA là cao.Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc điểm này đấy,vì dòng tiêu thụ bao giờ cũng cố định,không phải bạn qua 2 con transistor làm dòng yếu đi đâu.Nếu có yếu đi thì cũng không đáng kể đâu bạn.
                      Để tôi nói rõ hơn cho bạn hiểu,dòng kích con TIP31C bao nhiêu mA?cấp dòng kích cho con lm358 bao nhiêu mA?Hai dòng kích này không thể làm sụt áp nguồn được.Bạn lấy nguồn + từ chân out con pt2272 cấp cho con 555,chân 3 con 555 kéo relay, chính vì vậy con pt2272 không chịu nổi tổng các dòng này mới làm sụt áp,để lâu sẽ hư con pt2272 đấy.Bạn lấy chân số 8 con 555 hàn vào vcc rồi thử lại xem,tôi chắc rằng sẽ hết sụt áp đấy.
                      • Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
                        ....àh em có ý kiến này nhưng nếu rườm rà hay khó quá thì thôi nha. bác like điều chỉnh cái mạch của em 1 chút là cái chức năng khoá im lặng(không có mở chức năng rung là kêu áh) chi có tác dụng trong 5s thui được hem bác. vì em mún nó trở thàng nút tắt máy thui chứ hem mún nó là khoá yên lặng.hihi. nếu không được cũng hem sao.
                        vẫn chưa hiểu yêu cầu của bạn về chức năng tắt máy. bạn muốn tắt máy thì bấm nút khóa xe thì nó sẽ tắt thôi mà. xe đang nổ bạn bấm nút khóa xe thì xe sẽ tắt. muốn chạy xe thì bấm nút mở khóa trên remote. ngoài ra mạch in mình vẽ gần xong rồi nên thay đổi đường mạch lại tốn thời gian.
                        về mạch nhận tín hiệu bỏ túi mình nói không phải xài pin cúc áo mà là viên pin 12v như pin của remote chỉ dài và nhỏ bằng 2 ngón tay út. không phải nó hoạt động liên tục ở chế độ chờ mà là ta dùng nó trong những trường hợp đặc biệt không muốn xe hú um sùm
                        • cho em nói nha. không đúng thì các bác bỏ qua. em chỉ rành xe máy chứ hem rành điện tử: bộ chống trộm của bác like có 2 chế độ. 1 là khóa im lặng là không xài chức răng đụng kêu đồng nghĩa với việc không cần cấp nguồn lm358 để duy trì chức năng đụng kêu. 2 là chế độ khóa kêu có nghĩa là đụng là kêu. tất nhiên fa3i có nguồn cho lm358 làm việc ???
                            ý em là không mún chức năng khóa im lặng. mà chuyển nó sang chức năng tắt máy. có nghĩa là ấn 1 cái xe tắt máy sau đó tự trở lại trạng thái mở khóa. không cần phải ấn mở khóa 1 lần nữa để có thể nổ máy chạy. hihi. ý em là zậy áh. nếu như vậy thì cũng được hem sao đâu bác.
                            nếu xài ở trường hợp đặc biệt chắc fải thiết kế lại 1 kênh rf nữa ??? để thêm chức năng khoá xe có phản hồi
                              Không phải như vậy đâu bạn.Lò so rung là mạch điện của lm358,khi kẻ trộm lấy xe chân số 1 của lm358 kích transistor kéo relay cấp nguồn báo động.
                              Vì vậy nếu không cấp nguồn cho lm358 mạch không hoạt động ở khâu này.
                                phần trên bác nói em vẫn còn mù mờ chưa hiểu lắm và em cũng không biết bác hiểu ý của em không. ý em là vầy, nếu mình muốn chống trộm thì bấm remote cho chân 12 cấp nguồn cho mạch rung, nếu mình không muốn chống trộm thì bấm nút tắt tương ứng với chân 13 trong mạch. có nghĩa là mạch rung là mình chủ động tắt mở được khi có yêu cầu sử dụng. nếu mình cứ cho nó lúc nào cũng hoạt động thì khi mình cần xe sao mà chạy. ý em là vậy không biết có hiểu sai ý bác không.
                                còn về phần sụt áp tạm thời em chưa rãnh để thử lại vì tháo nó ra cực và mất thời gian, cũng chưa đến nỗi chết 2272 liền vì năm họa mười thì em mới dùng, mỗi khi đi mua đồ dựng lề đường thì em mới dùng đến. bình thường không dùng đến thì em bấm nút tắt tương ứng với chân 13. khi đó 2272 chỉ cấp nguồn cho duy nhất một con 555.
                                pvtien7 Tìm hiểu thêm về pvtien7
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
