Nguyên văn bởi choconnd
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtpác likes cho em hỏi chút:
cái jack nối vào dây kich là nối vào dây màu nào trên xe máy vậy, xe em là Yamaha Nouvo LX, có hình càng tốt
trắng sọc xanh zô ic phải hem bác like ???
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếthen xui bác ơi. nhìu khi cũng hem có.mà có khi có mà hok bít kím nữa áh.haha
em thấy điện tử cũng thú vị lắm!
mỗi xe dây kích có màu khác em cũng không rành lắm. nhưng em thử thế này. rút IC ra dùng Vom để thang AC. đạp máy và đo lần lượt 5 chân với mass, nếu thấy chân nào áp khoảng 3-7v chính là nó. nếu muốn chắc ăn hơn nửa sau khi xác định chân có áp từ 3-7v rồi thì cấm IC vào cho máy nổ rồi lấy sợi dây quẹt chân đó với mass máy sẽ tắt thì đúng.
ta quẹt dây đen sọc đỏ với mass xe vẫn tắt nhưng đó là dây bobin lửa, đưa vào mạch sẽ tèo ngay thằng TIP31C, nên phải rút IC ra dùng Vom đo trước
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtem đảm bảo với bác xe yamaha dây kích là trắng soc xanh. hihi.
đây là hình em làm đá chống tắt máy trên xe Sirius Limit
đây là thành quả cuối cùng
theo em thì với mạch của bác like thì mình dùng con transisto kia để điều khiển 1 cái rơ le cơ khí như vậy là ổn nhất ! đảm bảo nối mát hay ngắt dương IC đều được hết !
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtđúng là mạch này rồi, cái lò xo một đầu hàn vào vành lớn ngoài của cái loa đó.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtmỗi xe dây kích có màu khác em cũng không rành lắm. nhưng em thử thế này. rút IC ra dùng Vom để thang AC. đạp máy và đo lần lượt 5 chân với mass, nếu thấy chân nào áp khoảng 3-7v chính là nó. nếu muốn chắc ăn hơn nửa sau khi xác định chân có áp từ 3-7v rồi thì cấm IC vào cho máy nổ rồi lấy sợi dây quẹt chân đó với mass máy sẽ tắt thì đúng.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBạn nào giải thích hộ mình nguyên lý của cảm biến rung này không
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak. em đo bằng thước của thằng em đang học lớp 8 áh bác. sao có chuyện lệch zữ zậy ta !!! mạch rửa xong đẹp quá bác.hihi
bữa nào bác phải chỉ em ủi rùi rửa mạch nha.hihi
lấy cái hộp nhựa nấu nước âm ấm rồi cho thuốc rửa vào, cho nước vừa ngập mạch thôi đừng nhìu quá. khoan một lổ ở góc mạch cột cộng dây đồng để cầm rồi cho vào thuốc rửa. lắc đều cho đến khi đồng tan hết thì thôi (khoảng 5p).
lấy mạch ra dùng xăng để rửa mực trên đường mạch. rửa xong dùng nhựa thông tán nhuyễn ngâm với xăng ( cái này bạn ngâm trước 1 ngày) quét lên mạch để chống oxy hóa. thế là xong
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
