trong khi chờ bác eprom chỉnh lại mình ráp mạch của bác quanghao chạy ok. nhưng khi cho lên xe chạm led chớp 1 cái rùi tắt trong khi gắn zô nguồn biến thế thì chạm led sáng thả tay ra mới tắt ? giờ mún nguồn acquy cũng zậy thì sao đây ???
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếttrong khi chờ bác eprom chỉnh lại mình ráp mạch của bác quanghao chạy ok. nhưng khi cho lên xe chạm led chớp 1 cái rùi tắt trong khi gắn zô nguồn biến thế thì chạm led sáng thả tay ra mới tắt ? giờ mún nguồn acquy cũng zậy thì sao đây ???
Còn với mạch của mình nó sáng rồi tắt là do chưa đủ nhạy. Thêm 1 con trans vào chỗ chạm tay là đc. Mà lắp lên xe nó sẽ nhạy hơn
Tôi đâu có nói bạn ráp 2 con 100k 1 vào đt + và 1 vào dt- bao giờ đâu?
Bạn tháo điện trở 100k chân số 7 ra không gắn vào đâu cả.Nối chân số 7 và số 4 lại với nhau led sáng yếu hơn hay vẫn vậy?Nếu led sáng yếu hơn tôi đã biết mạch bạn ráp sai ở đâu rồi.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtTôi đâu có nói bạn ráp 2 con 100k 1 vào đt + và 1 vào dt- bao giờ đâu?
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếttháo trở ra led tắt. nối 4 với 7 led vẫn tắt bác ơi !!!!
Nối 4 với 7 led sáng mờ là dao động không đúng (tụ tại chân số 9 xã không hết điện thế nên sáng mờ).
Coi chừng cái text board dỗm,gắn vào tháo ra vài lần là hư không sử dụng được.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtNhư vậy là mạch dao động hoàn toàn chưa dao động.
haha.bác nói sao chứ test board em mua loại 30K áh. gắn mấy mạch kia đều chạy mà. hix. để tháo hết ra làm lần nữa coi
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtmạch bác eprom 2 con trở 100K 1 xuống âm 1 lên dương led vẫn sáng. mạch dao động mình gắn đúng như sơ đồ bác eprom pót mừa ???
Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
Đọc lại mấy bài của bạn mới thấy con tụ dao động 100p ở chân 4 bạn lấy là104 lớn qúa=>tần số dao động qúa thấp nên mạch ko hđ(nối tới chân 7 qua tụ đèn sáng nối trực tiếp nó mới tắt). Bạn thay lại con tụ đi. Mạch này hđộng tốt đấy
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtĐọc lại mấy bài của bạn mới thấy con tụ dao động 100p ở chân 4 bạn lấy là104 lớn qúa=>tần số dao động qúa thấp nên mạch ko hđ(nối tới chân 7 qua tụ đèn sáng nối trực tiếp nó mới tắt). Bạn thay lại con tụ đi. Mạch này hđộng tốt đấy
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtlúc đầu là 104 nhưng sau đó thay bằng 100p rùi đó bác. thế mà nó cứ như mạch đầu tiên vậy. cấp nguồn là sáng !!! thay con tụ thấp hơn 100p được hem bác ???
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtmạch của bác gắn zô acquy xe hem hoạt động.haha. còn nguồn biến thế thì ok. thế mới đau
nhưng bạn dùng mạch này gắn vô xe làm công tắc ah?, sao ko dùng vô tuyến. mình mới tìm được mạch cảm biến rung rất hay, đang định dùng vô tuyến ráp mạch khóa xe và báo động luôn, mấy hôm nay đang chạy tìm linh kiện, khi nào làm xong mình post lên cho anh em tham khảo, ước tính chi phí hơn 100k sẽ làm được mạch chống trộm như ngoài tiệm có giá vài trăm đến cả triệu.
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
05-04-2025, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
05-04-2025, 18:54 -
