Nguyên văn bởi pvtien7
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình dùng 3 con C1815, bạn thử test với nguồn biến áp đi
mạch đó mình test với nguồn biến áp thì có trở 100K chạm không nhảy RL. 1 tay chạm mạch 1 tay chạm + RL nhảy. Nếu không có trở 100K chạm zô è è è. cho tụ zô RL nhảy OK. gắn zô acquy xe máy thì 1 tay chạm mạch 1 tay chạm + RL mới nhảy ???
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtchạm như vậy thì relay nhảy. nhưng chỉ chạm 1 ngón vào chỗ chạm tay thì relay chẳng suy chuyển.hix
còn nếu tháo trở 100K ra thì relay kêu è è è quài mà hem dứt khoát !!!
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếthix. giờ phải đi công chuyện òy. để tối zìa làm với 3 con C828 như bác êprom với bác chung1608 nói coi seo. còn zụ nguồn acquy với nguồn biến áp có ảnh hưởng gì không bác ?
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtBạn không nên ráp mạch chạm tay như thế này vì đòi hỏi hệ số khuyếch đại quá lớn rất dễ bị nhiễu.Bạn làm mạch chạm tay hình răng lược, nữa răng lược lên nguồn +,nữa răng lược vào chân B transitor. Khi chạm tay vào 2 nữa răng lược sẽ phân cực cho transitor đóng relay,như thế an toàn không sợ bị nhiễu.
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak. bác có thề cho mình xin cái mạch 2 nữa răng lược được hok ? mình gà lắm. chỉ bít hàn theo mạch thui. rùi có gì chưa đúng mới hỏi anh em àh !!! theo mình hiểu như bác nói thì nếu làm 2 nửa răng lược thì mấy tiếp điểm chạm tay zậy bác ?
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtCũng chỉ có 1 điểm chạm tay vào 2 cái răng lược cùng 1 lúc thôi.Bạn tháo cái remod tivi ra xem cái răng lược thế nào.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthihi chú chống chế hay quá như thế là chạm vào 2 điểm rồi
cho anh bạn kia cái mạch rất đơn giản chỉ 1 transistor dư sức chạy.
Nguyên văn bởi vanquyet_vaa Xem bài viết
tặng bạn cái mạch đơn giản dùng NE555 đảm bảo chạy 100%
p/s:chỗ cái touch plate bạn dùng dây đồng hay dây kim loại gì cũng được!
555 and 556 Timer Circuits
ak ak. thanks anh em trên dientuvietnam nhiệt tình giúp mình. nhưng nhu cầu của mình chỉ là mạch chạm tay để kích relay 12v. dùng nguồn acquy 12v hoặc 9v hoặc 6v (mình bít dùng 780X. hihi) 1 điểm chạm thui vì mình định là gắn vào 1 con ốc nào đó trên xe máy để đụng zo6 kích relay. anh em giúp nhé. thanks !!!
cái video của bác vanquyet_vaa đâu có nối mass cho chân 2 đâu bác êprom. v64n chạy được mà. hihi
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
