4049 tìm trên mạng hình như con đó 16 chân hả bác ? chưa thấy nó sao nữa. nhật tảo có bán hem ?
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
bạn phải bắt tay vào làm thực tế đã chứ thảo luận theo kiểu này thì khi nào mới thành công được
thân!Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtzậy mạch như thế này fải hem bác ? mình tưởng in 1 fải ra với out 1
Nguyên văn bởi vanquyet_vaa Xem bài viếtbạn phải bắt tay vào làm thực tế đã chứ thảo luận theo kiểu này thì khi nào mới thành công được
thân!
Sao phức tạp thế
chạm tay vao thi chỉ can 1tranzistor tao xung,01 tranzitor cho mạch rơle,01 IC 4049 la dieu khien được,mình biết con IC nay co rất nhiều đầu ra.
nếu chỉ cần 01 đầu ra thi nối tín hiêu ra tiếp theo của IC ve chân reset la mạch lai trở lại trang thai ban đàu
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtKhông phải vậy.Ic4049 có 6 cổng,mỗi cổng có đầu in và out khác nhau.Bạn đánh số như vậy chỉ sử dụng có 1 cổng thôi.mạch ráp như thế này:
đảm bảo với bác là ráp đúng y xì. kiểm tra mấy lần rùi. đầu tư cả project bỏad lun mà.haha
hay có khi nào bác đánh số 4049 in out nhầm ???Last edited by pvtien7; 29-11-2011, 19:25.
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtráp rùi bác ơi. cứ cấp nguồn là led sáng con 4049 nó ghi là hef4049bp.huhu
Bạn bắt đầu ráp từng phần thôi,thứ tự như sau:
1-nối chân 1 lên nguồn +12volt.
2-nối chân 8 xuống mase.
3-sau đó ráp 2 cổng tạo dao động.
4-tới đây lấy đồng hồ đo tần số xem nó dao động chưa?Nếu có dao động rồi mới ráp tiếp tục.
Xem kỹ lại hình chụp, bạn dùng project board kỳ cục vậy?hình chụp lộn ngược,chẳng kiểm tra gì được.
Hàng trên cùng theo quy định là điện áp +12volt.Hàng dưới cùng là o volt hình chụp linh kiện chân số 1 nằm bên trái mạch ,như thế mới dễ kiểm tra được bạn ráp thế nào chứ?Last edited by êprom; 29-11-2011, 21:33.
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
20-09-2025, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
20-09-2025, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
20-09-2025, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
20-09-2025, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
19-09-2025, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
19-09-2025, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
19-09-2025, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
