bạn ơi share cho mình với nhé! mình cần nó chỉ để nghiên cứu, chơi thôi chứ ko có mục đích kinh doanh! mail:gacnvnmovie@gmail.com
Sạc pin điện thoai không cần dây
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtChào các bạn.Mình cũng đã thử lắp mạch xạc ko dây đó rồi.toàn bộ linh kiện lắp mạch.chỉ mất 50k.bạn nào thích mạch đó liên hệ với mình mình cho sơ đồ
mạch nguyên lý.
mail: didongtheho@yahoo.com.vnThầy: Đố trò xếp các từ sau thành câu có nghĩa: Thầy, đố, nên, không, mày, làm
Trò: Làm thầy mày không nên đố
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtĐây là sơ đồ nguyên lý mạch sạc điện thoại ko dây.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
theo tác giả thì ai làm nên chọn giá trị RC ở mạch đa hài để tần số khoãng 50hz tránh làm ảnh hưởng tới dt, cuộn sơ cấp cuốn 100 vòng, trên đường kính 20cm(1gang tay), dây quấn dùng dây 1.2 cho cuộn sơ cấp, thứ cấp thì tùy chọn phụ thuộc vào yêu cầu điện áp mình cần bao nhiêu, ae nào định làm thịt nó có thành công vang dội thì show hàng lên nha..:d
Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếthoangnam có biết tính giá trị RC trên mạch đa hài đó để tần số khoảng 50hz ko vậy, ae chia sẻ nha
ak quên thanks bác trongtuanvct phát
nếu nguồn cấp là 5V,dòng Ic = 10mA,Beta = 100,k=3,F=50Hz thì:
Rc=(5-0.2)/0.01=480 Ohm chọn 470
Ib=3.(0.01/100)=0.3 mA
Rb=(5-0.8)/0.3=14 KOhm chọn 15k
T=1/F=1/50=0.02
=>C=1/(1.4 x 15.10^3 x 50)=0.95uF chọn 0.1uF=100n=104p
nếu có chỗ nào sai mấy bác sửa dùm em nhá!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
một vài link tham khảo cho các bạn
Alan Yates' Laboratory - Wireless Power Experiments
Wireless Power Charger!
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtmình thấy ngta dùng vi sóng truyền năng lượng không dây lun, chứ cái này thì xoàn quá
đề tài hay để tìm hiểu nhưng ko phải dùng để sạc pin
mình xem sơ đồ mạch thấy cái phần dao động da hài chỉ dể đóng ngắt mấy con trans thì phải
đóng ngắt 2 con trans làm cho dòng điện qua cuộn dây bị biến thiên dẫn đến từ thông của nó cũng biến thiên, mà từ thông biến thiên qua 1 vòng day kín sẽ tao ra dòng điện cảm ứng đúng ko vây ??. Sao giống cái biến thế quá vây trời chỉ khác ko có lõi sắt @@
đó là suy nghĩ của mình sai thi thôi nhé
à bạn nào cho mạch thì cho luôn tên link điện đi cho ngừoi khác ráp. nếu rảnh cũng ráp 1 cái xem ok.
Cái này chỉ nên ứng dụng truyền điện cho mấy thiết bị di chuyển liên tục trong 1 pham vi nhất, khó kéo dây cung cấp nguồn cho nó, còn việc sạc pin thì dơn giản cắm dây sac vào là xong. Cắm day sạc mà cũng lười nữa thi có mà ....Last edited by chanhlun10; 05-12-2011, 19:45.
có ai làm chưa vậy? kết quả ra sao báo cho anh em biết cái nào. Mình cũng muốn làm 1 cái để cung cấp nguồn cho led xoay, dùng chổi quét thấy ko ổn.
Nếu đúng mạch giao động đa hai để kích dẫn mấy con trans thi tai sao ta ko dung ic 555 để thay thế thỉ, viêc tao ra tâng sô 50-60 đối với IC 555 thi rất dễ.
AE cho ý kiến đi nhe' mình đang quan tâm đến đề tài này
Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtcó ai làm chưa vậy? kết quả ra sao báo cho anh em biết cái nào. Mình cũng muốn làm 1 cái để cung cấp nguồn cho led xoay, dùng chổi quét thấy ko ổn.
AE cho ý kiến đi nhe' mình đang quan tâm đến đề tài nàyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
