em có một chiếc mic của điện thoại nokia và có 1 jack 3.5 bác nào chỉ giúp em cách tạo tạo thành chiếc mic cho
máy tính với em cảm ơn rất nhiều
hàn 2 tiếp điểm trên cùng của jack 3.5 lại là 1 tiếp điểm bạn sẽ có 1 cái jack 3.5 có 2 tiếp điểm ( 1 cái dưới cùng, và 2 cái trên đã hàn lại thành 1), hàn vào 2 chân của mic thôi
bạn ơi sửa lại cho đúng đi nhé,đây là micro điện dung mà,đâu phải micro áp điện đâu,micro áp điện chính là loa thạch anh(hay còn gọi là loa áp điện) mà
hình như là có loại mic giống nhu loa nhung hoạt dộng ngược lại phaí không. bạn cò thể cung câp cả mạch đấu với máy tính không, bn5 nói nghe mơ hồ quá
Giống như bạn nói, Mic cũng giống loa. Mà có gì đâu mà khó hiểu. cái Jack tai nghe 3,5mm đó. Nó có 3 sợi dây. Trong đó 1 dây GND và 2 sợi dây tín hiệu kênh trái và kênh phải. Dây GND hàn vào GND của Mic. 2 đầu còn lại hàn vào chân còn lại của Mic. Mic có 3 chân còn Jack có 3 dây. Vậy rồi cắm vào tha hồ mà quát. Bạn nên dùng đồng hồ xác định đâu là dây GND, đâu là đường tín hiệu nhé. Nhầm cũng ko chết người đâu chỉ không hoạt động thôi
Mình thấy nó có 2 chân thôi mà, lúc đầu mình nối ngược thế là nó ko có tác dụng gì cả rồi mình đổi chiều nó mới hoạt động nhưng kém lắm
Mic thì có 2 chân nhưng ý mình là Jack 3,5mm có 3 chân, 2 chân tín hiệu bạn chập lại. Bạn xem cái Mic của bạn có con tụ dán nối giữa Mass và tín hiệu ko? thử gỡ ra xem sao?
