em có một chiếc mic của điện thoại nokia và có 1 jack 3.5 bác nào chỉ giúp em cách tạo tạo thành chiếc mic cho
máy tính với em cảm ơn rất nhiều
hàn 2 tiếp điểm trên cùng của jack 3.5 lại là 1 tiếp điểm bạn sẽ có 1 cái jack 3.5 có 2 tiếp điểm ( 1 cái dưới cùng, và 2 cái trên đã hàn lại thành 1), hàn vào 2 chân của mic thôi
bạn ơi sửa lại cho đúng đi nhé,đây là micro điện dung mà,đâu phải micro áp điện đâu,micro áp điện chính là loa thạch anh(hay còn gọi là loa áp điện) mà
hình như là có loại mic giống nhu loa nhung hoạt dộng ngược lại phaí không. bạn cò thể cung câp cả mạch đấu với máy tính không, bn5 nói nghe mơ hồ quá
Giống như bạn nói, Mic cũng giống loa. Mà có gì đâu mà khó hiểu. cái Jack tai nghe 3,5mm đó. Nó có 3 sợi dây. Trong đó 1 dây GND và 2 sợi dây tín hiệu kênh trái và kênh phải. Dây GND hàn vào GND của Mic. 2 đầu còn lại hàn vào chân còn lại của Mic. Mic có 3 chân còn Jack có 3 dây. Vậy rồi cắm vào tha hồ mà quát. Bạn nên dùng đồng hồ xác định đâu là dây GND, đâu là đường tín hiệu nhé. Nhầm cũng ko chết người đâu chỉ không hoạt động thôi
Mình thấy nó có 2 chân thôi mà, lúc đầu mình nối ngược thế là nó ko có tác dụng gì cả rồi mình đổi chiều nó mới hoạt động nhưng kém lắm
Mic thì có 2 chân nhưng ý mình là Jack 3,5mm có 3 chân, 2 chân tín hiệu bạn chập lại. Bạn xem cái Mic của bạn có con tụ dán nối giữa Mass và tín hiệu ko? thử gỡ ra xem sao?
The benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
Thủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không? Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không? Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt Mã HS ly cách nhiệt,...
Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...
