Ông anh em có một tiệm cắt tóc muốn trang trí cây xanh trong tiệm nhưng trồng 1 thời gian do thiếu nắng nên cây bị úa, dù trong tiệm lúc nào cũng mỡ đèn. các bác cho em hỏi có loại đèn nào để giúp cây xanh quang hợp được mà ko cần mang ra nắng không ạh?( có post bài sai cho xin mod chuyển giúp thank )
Hỏi về đèn cho cây xanh trong nhà
Đèn sợi đốt thông thường, loại công suất lớn một chút. Đèn LED xanh royal blue.
Ở Hoành Bồ, Quảng Ninh người ta vẫn thắp đèn cả đêm để thúc hoa sinh trường (giữ ấm chỉ là một phần). Vùng trồng hoa lay-ơn thường không có đêm khi gần tết.
Đèn sợi đốt vốn tỏa nhiệt mạnh sẽ làm tăng tải đáng kể cho hệ thống điều hòa, cộng thêm điện năng tiêu thụ của chính bóng đèn nữa => hàng tháng hóa đơn điện sẽ đội lên khoản lớn. Tuy nhiên đã ăn chơi thì sợ gì tốn kém.
tôi có 1 dạo tìm trên mạng 1 số thông tin như thế này:
dùng led blue + red loại nhiều công suất nha. tia sáng có màu tím đẹp lắm.
tôi cũng dùng mấy loại đèn này nhưng không biết kết quả ra sao vì tôi để mấy cây tôi trồng ngay cửa sổ nó vẫn lên/ra lá non đàng hoàng nên không biết là do đèn hay do ánh sáng tự nhiên.
còn 1 loại nữa là đèn công suất cao dùng cho việc trồng/ươn cây trong công nghiệp, mỗi bóng đèn cỡ 1kw, thắp lên sáng ghê luôn, tốn điện cũng dữ, gọi là halogen (HD).
vài lời góp ý.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi có 1 dạo tìm trên mạng 1 số thông tin như thế này:
vài lời góp ý.Last edited by quoc27; 07-07-2012, 01:42.QUẢNG CÁO
0976303109
Có loại cây trồng được trong nhà, như có một loại trúc gì đó.
Các cây trồng trong nhà, nếu một thời gian bị úa là thì nó sẽ không chịu được. Bắt nó ở trong nhà, nó sẽ chết.
Ánh sáng nhân tạo có thể giúp cây xanh quang hợp được, nhưng phải là loại phát ra ánh sáng có dải bước sóng hỗ trợ cho quá trình quang hợp. Do đó dùng đèn sợi đốt là phù hợp.
Vấn đề này thuộc lĩnh vực thực vật học, cần có ý kiến của các nhà thực vật, các nhà kỹ thuật điện tử chỉ biết nghe theo mà lắp đèn cho đúng.
Nếu có được thông tin về dải tần số ánh sáng thích hợp thì không cần ánh sáng mạnh lắm, đỡ hao điện.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCó loại cây trồng được trong nhà, như có một loại trúc gì đó.
Nếu có được thông tin về dải tần số ánh sáng thích hợp thì không cần ánh sáng mạnh lắm, đỡ hao điện.QUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết"cây phát tài" tên gọi văn chương là Thiết Mộc Lan trồng trong nhà được, tôi có 2 góc này để ở gần cửa sổ sống và lên lá non bình thường.
Nếy bạn Quoc muốn thì tôi up hình cái đèn led mà tôi đã làm cho xem.QUẢNG CÁO
0976303109
Như đã hứa tôi chỉ có 2 tấm hình chụp cũng tàm tạm, bạn Quoc xem rồi góp ý nhá.
Bạn có thể tìm trên mạng thêm về loại đèn led, trên google tìm hình, đánh từ khóa "led grow light" sẽ ra rất nhiều, và có vài trang cũng giải thích/so sánh giữa đèn led/sợi đốt khi trồng cây...
"Cây phát tài" đã được 3 mùa, trồng trong nhà, gốc lan bên dưới ánh đèn được 1 mùa (ra hoa 2 lần). (1 mùa=1 năm)
Hình này chụp gần, 3 bóng led công suất cao ở hàng dọc màu trăng trắng là Royal Blue (giống như BQViet nhắc ở trang 1). các bóng còn lại là màu đỏ. Tôi dùng Dell laptop adapter 19V cho nguồn, phần led driver thì dùng 3 cục buck converter (700mA) cho 3 nhánh leds gắn nối tiếp. Tản nhiệt là miếng nhôm tản nhiệt của ổ cứng. Mấy con vít tôi đã khoan lỗ và tiện răng (tapping) để gắn vít. Bên kia tản nhiệt là cái quạt 120mm đã giảm xuống bằng điện trở để chạy 12V. Màu trắng trên tản nhiệt là keo tản nhiệt (thermal compound). Toàn bộ đèn và quạt có công suất là 50W (tôi đo bằng Watt meter đàng hoàng).
Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtthêm là tôi đọc ở đâu đó, phần pha màu xanh và đỏ thì là nếu cây còn non thì nhiều màu xanh (Royal blue) và ít đỏ, cây hơi già thì nhiều đỏ ít xanh và không dùng đèn led màu green (xanh lá cây).QUẢNG CÁO
0976303109
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
