e chuẩn bị làm đồ án về laser CÒ dùng điều trị bệnh trĩ. bác nào có tài liệu chỉ cho e với nhé, phần mạch điện, đặc biệt là phân tích mạch công suất, mạch nguồn ye! cảm ơn các bác nhiều.
Hj giờ ai dùng Laser cho bệnh trĩ đâu bác. Trước đây đã xuất hiện rất nhiều phương pháp điều trị bệnh trĩ: điều trị nội khoa (dùng thuốc kết hợp với thay đổi thói quen ăn uống-đối với trĩ độ I, II), thắt vòng cao su, tiêm xơ búi trĩ, cắt trĩ bằng máy Laser CO2... Giờ thì người ta ắt trĩ theo phương pháp Longo sử dụng máy cắt đồng thời khâu nối, bộ dụng cụ này do hãng Johnson&Johnson sản xuất: PPH03.
Tôi cho rằng bạn ngocdiu_dinh được thầy/cô cho khai quật một vấn đề đã khá cũ để làm đồ án.
Các bạn giúp đỡ bạn ngocdiu_dinh làm đồ án.
Những vấn đề chuyên môn, ta bàn vào, không bàn ra.
Bạn ngocdiu_dinh vẫn cần tham khảo ý kiến của bạn phuong.hng.
Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
Diode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
Điện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...
Bạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
