e chuẩn bị làm đồ án về laser CÒ dùng điều trị bệnh trĩ. bác nào có tài liệu chỉ cho e với nhé, phần mạch điện, đặc biệt là phân tích mạch công suất, mạch nguồn ye! cảm ơn các bác nhiều.
Hj giờ ai dùng Laser cho bệnh trĩ đâu bác. Trước đây đã xuất hiện rất nhiều phương pháp điều trị bệnh trĩ: điều trị nội khoa (dùng thuốc kết hợp với thay đổi thói quen ăn uống-đối với trĩ độ I, II), thắt vòng cao su, tiêm xơ búi trĩ, cắt trĩ bằng máy Laser CO2... Giờ thì người ta ắt trĩ theo phương pháp Longo sử dụng máy cắt đồng thời khâu nối, bộ dụng cụ này do hãng Johnson&Johnson sản xuất: PPH03.
Tôi cho rằng bạn ngocdiu_dinh được thầy/cô cho khai quật một vấn đề đã khá cũ để làm đồ án.
Các bạn giúp đỡ bạn ngocdiu_dinh làm đồ án.
Những vấn đề chuyên môn, ta bàn vào, không bàn ra.
Bạn ngocdiu_dinh vẫn cần tham khảo ý kiến của bạn phuong.hng.
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
