hiện tại em đang có cái máy đo huýet áp MICROLIFE MODEL BP2B00 hiện tượng máy vẫn chạy bình thường nhưng ở đằng sau máy có một cái lỗ nhỏ nó bị xì hơi gia nên máy không bơm căng hơi lên được em thử lấy tay bị cái lỗ dó lại thì máy bơm rất căng hơi các bác chio em hỏi là cái lỗ dó là thế nào nhà sản suất đã đục cái lỗ đó hay là do con người sử dụng làm thủng nó em cảm ơn các bác nhều em có gửi cả hình của nó đay
giúp em máy đo huyết áp này với
Cái "lỗ" đó có thể là một dạng van "tiết lưu" để xả không khí trong bao hơi (khi đã được bơm căng) ra theo một mức giảm đều (tương tự như khi bác dùng tay để nới van xả trong máy đo HA bằng đồng hồ cơ (hoặc thủy ngân) vậy.
Đây là dạng điều khiển xả "tự nhiên" theo kiểu cơ học. Trong các máy điều khiển xả bằng điện tử, thì dạng van này được lắp kín phía trong máy, và bác không thể can thiệp để điều chỉnh xả nhanh/chậm được.
Hãy thử "phục chế" cái van đó, chứ không phải là đem bít kín nó lại. Nếu làm vậy, áp suất trong bao hơi không thể giảm dần và mạch đo sẽ báo lỗi (Error gì đó...). Hy vọng bác sẽ thành công. Đây là vấn đề nhỏ thôi màLast edited by thuaimi; 07-09-2012, 16:41.
Cái van đó sẽ liên tục xả hơi từ từ để thực hiện phép đo, bạn mà bịt kín cái lỗ đó lại là không đo được đâu, bơm hơi không đủ áp suất ở loại máy này thì hầu hết là do bơm, bạn cũng nên kiểm tra các đầu nối, kiểm tra rơle van xả bên trong (rút jack cấp điện nếu đóng kín là tốt), hư bơm thì bạn tháo buồng píton ra tìm cách phục chế, bơm này rất đơn giản
Theo như bạn nói thì máy đang chạy bình thường (đo huyết áp được bình thường) thì không lo lắng. Máy sẽ bơm rất căng khi huyết áp người đo cao và bơm non khi huyết áp người thấp, còn cái lỗ đó là bắt buộc phải có. Nếu không bơm căng được rồi máy báo lỗi không thể đo thì mới cần mở ra chọc ngoáy.
Không biết bạn đã chọc que gì vào cái lỗ này chưa?? Nó đã được thiết kế để đảm bảo lưu lượng xả hơi ở mức vừa phải ko nhanh ko chậm quá để có thể lấy được kết quả.
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
hôm nay, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
