Em muốn tìm gấp động cơ tên PM35L-048 trong máy điện tim Cardio!Ai có giúp e với!
  • Em muốn tìm gấp động cơ tên PM35L-048 trong máy điện tim Cardio!Ai có giúp e với!
    Hiện e đang muốn thay thế một con động cơ quấn giấy trong máy điện tim Cardio Touch của Hàn Quốc.
    Động cơ này là động cơ bước có tên PM35L -048 của Thailand
    Anh chị nào có thì có thể bán lại cho em với ạ!
    Xin liên hệ qua số đt 01636 14 7788
    Hoặc 094 365 9192
    Em xin cảm ơn ạ!
    Nguyên văn bởi baotu Xem bài viết
    Hoặc 094 365 9192
    Em xin cảm ơn ạ!
    Sao không chụp hình lên cho mọi người dễ hình dung ... Theo mình động cơ bước hiếm khi bị hỏng lắm !
      Hình của nó thì đây, (mạn phép search hộ cho chủ thớt đỡ phải tả cảnh...). Có vẻ như hôm trước chủ thớt đã có yêu cầu thay IC kích (driver) cho motor này,
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...2064af-138972/
      nay lại đòi thay chính motor đó. Không biết bác đã ktra thật kỹ nữa chưa, kẻo đến post sau bác lại đòi thay . . . .cả cái máy đó. Hãy bình tĩnh phân tích kỹ đã bác ah, mua được nó đã khó nhưng thay vào không được thì stress nặng lắm.
        He! Chết cả 2 bác rồi bác ạ!E nghĩ là có thể con IC bị hỏng, đưa ra điện áp sai nên động cơ chạy giật giật,sau 1 time nó bị cứng đờ luôn! Chỗ e có 3 4 máy để thay thế cơ, đã thay IC và động cơ vào và kiểm tra rồi,chạy ngon lanh! nhưng ko thể thay của máy này sang máy kia dc! Thanks bác đã ủng hộ ^^
          Bác thử xoay trục động cơ xem có còn quay được không ? ... thử lấy đồng hồ đo xem động cơ còn sống không ... động cơ Step là loại dễ nhất rồi ! Chỉ có 6 dây ... 3 dây chung với nhau thành 1 nhóm , kết cấu của nó kiểu này :
          Có thể dùng đồng hồ thang đo Ôm ... kiểm tra rất dễ !
            Uầy ! Cảm ơn bác đã chỉ giáo ạ ^^. Động cơ e đã quay thử,vẫn quay dc nhưng phải dùng bạo lực vì nó rất bó và nặng ) .Bác có tư vấn gì giúp khắc phục thì tốt quá ạ .Thanks bác
              một cách chữa giống kiểu chữa quạt bị sát cốt là lấy búa ( tốt nhất là lấy vật bằng gỗ ) gõ vào trục ở các hướng
              baotu Tìm hiểu thêm về baotu
