Hiện tại em đang làm đề tài phát hiện bọt khí trong dây dẫn máu đưa về cơ thể bệnh nhân sau lọc thận. Để phát hiện các bọt khí kích cỡ nhỏ em cần có 1 cặp thu phát sóngíiêu âm ở tần số cỡ Mhz. Tuy nhiên em chưa tìm được loại nào đáp ứng được nhu cầu, có bán ở Việt Nam và hợp túi tiền sinh viên. Vậy nên mong các cao nhân bày cho cách nào đó có thể tạo ra cặp thu phát sóng siêu âm cỡ Mhz. hoặc chỉ giúp em các linh kiện có sãn đáp ứng được các tiêu chí trên. em xin chân thành cảm ơn
Tạo sóng siêu âm tần số lớn
Nguyên văn bởi wikin Xem bài viếtHiện tại em đang làm đề tài phát hiện bọt khí trong dây dẫn máu đưa về cơ thể bệnh nhân sau lọc thận. Để phát hiện các bọt khí kích cỡ nhỏ em cần có 1 cặp thu phát sóng siêu âm ở tần số cỡ Mhz. Tuy nhiên em chưa tìm được loại nào đáp ứng được nhu cầu, có bán ở Việt Nam và hợp túi tiền sinh viên. Vậy nên mong các cao nhân bày cho cách nào đó có thể tạo ra cặp thu phát sóng siêu âm cỡ Mhz. hoặc chỉ giúp em các linh kiện có sãn đáp ứng được các tiêu chí trên. em xin chân thành cảm ơn
Để phù hợp với yêu cầu của bạn, có lẽ bạn nên tìm hiểu đến loại đầu thu/phát siêu âm của máy nghe tim thai (Fetal Doppler). Đầu dò (probe) của các máy này thường hoạt động ở tần số 2MHz và có cấu tạo không quá phức tạp, giá thành có thể chấp nhận được (vì cả bộ máy hoàn chỉnh cũng chi khoảng vài triệu VND. Nếu chỉ tìm mua Probe theo kiểu đặt mua "phụ tùng" chắc cũng giải quyết được.
Tuy nhiên, trước khi quyết định sử dụng nó, bạn cần phải tìm hiểu kỹ thêm...
Có lời khuyên nhỏ như vậy, chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi wikin Xem bài viếtoài, lang thang trên mạng mấy hôm hỏi đầu dò này nhưng không thấy bán lẻ riêng nó. Em định sử dụng loa thạch anh để tạo tần số cỡ Mhz. không biết có khả thi không
Bạn nên đến các cơ sở sửa chữa thiết bị y tế chuyên về thận nhân tạo hoặc máy truyền dịch để mua cái cũ về nghiên cứu, chứ không đủ tiền để mua cái mới đâu, vì phải đặt hàng và chờ đến ... bạc râu mới có hàng từ nước ngoài về.
Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viếtKhông thể khả thi được, mỗi đầu phát siêu âm có một tần số cộng hưỡng riêng, siêu âm được phát ở tần số này sẽ có hiệu suất cao, loa gốm dùng để phát âm thanh, tần số < siêu âm nên không khả thi. Cảm biến tìm bọt khí gồm 2 đầu thu và phát siêu âm, đặt đối diện nhau, dòng chất lỏng giữa hai đầu. Hai đầu phải áp sát vào thành ống. Đầu fetal doppler gồm đầu thu và phát ở cùng một phía, sử dụng thu sóng phản xạ, không phải sóng truyền qua nên không dùng được.
Nhân đây cũng có lời chúc mừng bác đã quay trở lại với 4r, lâu lắm rồi không có dịp được học hỏi từ bác...>Last edited by thuaimi; 24-10-2012, 12:01.
Nguyên văn bởi wikin Xem bài viếtquan trọng nhất với em là tần số lớn. Với đầu fetal doppler em định lấy con thu phát siêu âm của nó rồi tách riêng ra để lắp như bác pvkhai nói nhưng vẫn chưa tìm được
Rẻ tiền và sẵn có để mua nhất là các sensor CẢM BIẾN LÙI (gắn ở đuôi các xe ô tô). Cái này bên Tàu Khựa cung cấp sang rất nhiều, và giá rất rẻ, dùng để thí nghiệm được. Và bác có thể đến bất cứ gara xe nào cũng có...Nhưng tiếc rằng cái tần số làm việc thì không thể đáp ứng đúng yêu cầu của bác được..
Hy vọng bác có thể "biến tấu" được với món này..Last edited by thuaimi; 24-10-2012, 11:24.
Nếu cần cảm biến 1-2 mhz, theo tôi cháu nên mua 2 cái máy xông khí dung cũ tháo ra mà sử dụng,không nên thí nghiệm tìm cảm biến mất thời gian mà không thành công đâu.Last edited by vi van pham; 24-10-2012, 13:41.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNếu cần cảm biến 1-2 mhz, theo tôi cháu nên mua 2 cái máy xông khí dung cũ tháo ra mà sử dụng,không nên thí nghiệm tìm cảm biến mất thời gian mà không thành công đâu.
Đành rằng vật liệu áp điện (gốm phát siêu âm) cũng có tính chất thuận/nghịch; nhưng e rằng bác chủ thớt không thể khai thác sử dụng được cái tính chất thuận/nghịch ấy ở đây. Nếu không thành công, có lẽ bác ấy phải chuyển sang dùng phương án khác thay thế cho siêu âm, ví dụ: quang, hồng ngoại, hay laser gì gì đó chăng???
Mà đây là chuyên môn của MOD HTTTTH rồi, mong MOD bớt chút thời gian ghé qua giải đáp cho mọi người được mở rộng tầm hiểu biết...
Đa tạ, đa tạ..
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái này chắc MOD động viên bác chủ thớt ở đây 1 chút giải trí cho vui thôi chứ? Máy xông khí dung siêu âm (ultrasonic nebulizer) chỉ có ĐĨA GỐM để PHÁT siêu âm thôi. Cái bác chủ thớt cần là cặp THU/PHÁT siêu âm.
Đa tạ, đa tạ..Last edited by vi van pham; 24-10-2012, 14:46.
Oh, thế ra nó "chơi' cả ứng dụng TỪ GIẢO vào cái món này phải không MOD? Trước đây cũng có dịp "vọc' cái nebulizer cỡ bự của Đông Đức DDR (cũ), loại dùng "tập thể" chia cho 5 vòi phun, nhưng hình như nó vẫn dùng đĩa GỐM. Nếu Liên Xô anh hùng chơi kiểu TỪ GIẢO thì đúng là bây giờ mới được MOD giới thiệu...
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtOh, thế ra nó "chơi' cả ứng dụng TỪ GIẢO vào cái món này phải không MOD? Trước đây cũng có dịp "vọc' cái nebulizer cỡ bự của Đông Đức DDR (cũ), loại dùng "tập thể" chia cho 5 vòi phun, nhưng hình như nó vẫn dùng đĩa GỐM. Nếu Liên Xô anh hùng chơi kiểu TỪ GIẢO thì đúng là bây giờ mới được MOD giới thiệu...
Trong trường đại học bách khoa tpHCM ngày ấy có cái chảo đượng kính 1m,đáy chão gắn biến thế từ giảo,khi cấp điện nó rít lên nhức tai và hơi nưốc bố mù mịt,không biết bây giờ còn không?
Cùng với phương pháp siêu âm này nhóm em/ cháu cũng đang tiến hành thử nghiệm dùng cảm biến điện dung. cơ bản là có 2 bản tụ đặt 2 bên đường ống dẫn máu. nối tụ này với 1 điện trở tạo thành mạch thông thấp. Sau đó cho sóng kích thích vào đầu vào mạch lọc thông thấp này rồi đo giá trị ở đầu ra. Khi bình thường không có bọt khí, điện dung của tụ không đổi -> điện áp ra của mạch lọc cố định. khi có bọt khí làm điện dung thay đổi -> tần số lọc của tụ thay đổi -> điện áp ra thay đổi -> phát hiện được bọt khí. Cách này em/ cháu làm theo 1 bài paper tìm trên mạng. Họ tiến hành đo và đưa ra biểu bảng rất thuyết phục nhưng khi thực nghiệm em/ cháu không thu được kết quả như mong muốn
Ah, cái này chắc là ở đây:
http://www.kmitl.ac.th/ijabme/procee...paper/1096.pdf
cũng là một phương án hay...
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
