Ghép kênh tín hiệu chân phải cho máy đo tín hiệu điện tim 3 kênh
  • Ghép kênh tín hiệu chân phải cho máy đo tín hiệu điện tim 3 kênh
    Nhờ bài viết của bạn leemanhtuan, mình cũng đã làm thử theo đúng mạch của bạn và cũng đã đo thử trên người cho kết quả ra sóng điện tim khá đẹp, mình đã đo trên 3 người khác nhau, sử dụng nguồn PIN 9V và cho kết quả đều khá tốt, mặc dù vẫn còn chút nhiễu 50Hz do mình tạm thời chưa làm mạch chắn dải mà mình chỉnh cho mạch thông thấp lấy tần số cắt là khoảng 50Hz. Tuy nhiên, mình đang có một vướng mắc đó là mạch chân phải. Nếu đo 1 đạo trình thì mạch của bạn ok nhưng mình muốn đo 3 đạo trình thì mạch chân phải cần thiết kế thế nào cho hợp lý? Lúc đầu mình nghĩ đơn giản là 3 đạo trình, mỗi đạo trình cho một mạch chân phải rồi cho 3 đầu ra mạch chân phải nối chung với nhau và gắn với điện cực chân phải nhưng mình thấy về bản chất cách đó không ổn. Rất mong các bạn cho một lời khuyên về cách thiết kế ghép các tín hiệu phản hồi chân phải của các kênh làm sao cho đúng. Xin cảm ơn.
    Tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn một Toolbox thiết kế bộ lọc tương tự trên Matlab rất hay, mình đã sử dụng để kiểm chứng cũng như test lại các thiết kế của bác leemanhtuan vì mình không phải dân điện tử chuyên, mình làm về tin học và ghép nối. Các bạn tham khảo ở đây nhé, rất dễ dùng, chỉ cần download về, giải nén ra là xong http://www.mathworks.com/matlabcentr...design-toolbox
    Mình xin gửi kèm ảnh thiết kế phần mạch khuếch đại và mạch hồi tiếp chân phải cho 1 kênh mình đã làm thành công
      Các bạn làm 3 hay 12 đạo trình chắc phải biết việc này chứ nhỉ?
        Nguyên văn bởi thuanpv Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]57196[/ATTACH]
        Em ko xem đk file
        thuanpv Tìm hiểu thêm về thuanpv
