Mọi người ai biết cho mình hỏi là công suất cung cấp cho đầu dò siêu âm tầm khoảng bao nhiêu W?Mình đang làm đề tài liên quan đến máy siêu âm trị liệu mà chưa biết công suất cung cấp cho đầu dò siêu âm tầm bao nhiểu .
Hỏi về đầu dò siêu âm trị liệu
Cái món siêu âm trị liệu (Ultrasonic Therapy) này người ta thường tính theo "cường độ siêu âm" trên đơn vị diện tích bề mặt tác dụng. Đơn vị thường là W/cm2 bác ah. Bác tham khảo theo cái đoạn "trích dẫn" dưới đây để chọn cho phù hợp với ứng dụng của bác nhé:Nguyên văn bởi cocacola_mta Xem bài viếtMọi người ai biết cho mình hỏi là công suất cung cấp cho đầu dò siêu âm tầm khoảng bao nhiêu W?Mình đang làm đề tài liên quan đến máy siêu âm trị liệu mà chưa biết công suất cung cấp cho đầu dò siêu âm tầm bao nhiểu .
The intensity of ultrasound
The intensity of ultrasound is measured as Watt, while the action strength is W/ cm2, i.e. one unit of output intensity working on one square centimeter. Passed through the safe test, the safe standard of continuous waveform is 1W/ cm2 and pulse waveform, 240mW/ cm2. For instance, shattering the stones inside the body needs 10W/ cm2 of ultrasound. Cleaning equipment uses 10 to 100W/ cm2. Continuous ultrasound of 0.5~3 W/ cm2 affects the transmission of the peripheral nerves obviously. 5~10 minutes 2~3 W/ cm2 causes the axis cylinder of the sciatic nerve to bulge up and then block the nervous pulses. As to beautification, the action strength must be much lesser, for not over-stimulating the tissues. On the face, the output is 0.5W/ cm2, to muscles, 1~2W/ cm2. That is why almost all beauty devices limit the highest output. The higher output is used on the body or to relieve the sore and pain of the muscles, the lower output, to the facial beautification. The output level of action strength is displayed as following:
- Low output <0.3W/ cm2
- Middle output 0.3~1.2W/ cm2
- High output 1.2~3W/ cm2
Ngoài ra, cũng muốn "đính chính" lại cái thuật ngữ " đầu dò như bác dùng ở trên kia. Khái niệm đầu dò người ta thường hay chỉ dùng với siêu âm chẩn đoán (diagnostic ultrasound) thôi. Với siêu âm trị liệu thì nó chỉ "PHÁT" ra siêu âm thôi, không có "dò dẫm" gì hết. Vậy nên chăng ta đổi cách gọi nó là đầu phát siêu âm cho chuẩn và tiện bác nhỉ . .
Hôm qua, 20:23 -
.Đúng là đầu phát siêu âm là chuẩn
