Hỏi cách đếm nhịp tim
  • Hỏi cách đếm nhịp tim
    thuật toán để đếm em không biết làm cách nào,
    ý tưởng là sử dụng điện áp cắt để đếm, nếu điện áp ADC > điện áp cắt => có nhịp, led sáng , điện áp ADC< điện áp cắt , led tắt, đếm thời gian sáng giữa khoảng 5 lần led sáng là có thể tính ra nhịp tim
    em thử đủ các cách như nếu ADC> điện áp cắt thì k++, nhưng k nó tăng một lèo giá trị
    Cháu đâu cần phải dùng ADC. Chọn biên độ tín hiệu điện tim (đã được khuyếch đại )nhỏ hơn sóng R 1 chút làm điện áp cắt. Tín hiệu này qua mạch so sánh, nếu lớn sẽ cháy led và ngược lại. Đếm số nhịp tim trong 15 giây rồi nhân cho 4.
    Last edited by vi van pham; 16-06-2016, 08:00. Lý do: Đếm số nhịp tim trong 15 giây rồi nhân cho 4.
      Nó tăng một lèo thế này thì mình đoán là tín hiệu nó bị nhiễu răng cưa chứ không trơn láng như hình của bạn. Muốn khắc phục thì phải lọc bớt nhiễu rồi dùng mạch trigger-schmitt có 2 mức ngưỡng chứ nếu dùng mạch so sánh chỉ có 1 mức ngưỡng thì không khắc phục được. Nếu đưa vào ADC thì trong chương trình phải thêm phần lọc tín hiệu và giải thuật tương tự như "chống nảy phím". Nhân 4 thì kết quả sẽ không chính xác vì chỉ cho ra những số chia hết cho 4 td như 60,64,68... mà không hiển thị được các nhịp 61,62,63...
      sau.ph
        Làm mạch đo điện tim mà không làm mạch chống nhiễu chỉ có người dư lý thuyết thiếu thực hành mới làm được.
        Làm 2 mạch ngưỡng giống như làm cái lỗ qua tường, lỗ lớn cho con chó, và lỗ nhỏ cho con mèo đi qua.
        Sai số 4 nhịp tim chẳng quan trọng.Con đường đơn giản không chọn, thích chọn đường gai góc để thể hiện cái tôi?
          Bác nói đúng. Lọc sao cho nhiễu ở ngõ vào của opamp so sánh nhỏ hơn 1uV thì ngõ ra có nhiễu chỉ chừng trăm mV là có thể đếm được xung.
          Dùng mạch trigger-schmith thì nhiễu đến hàng V nó cũng chống được.
          Sai số 4 nhịp không quan trọng, thời gian đo mất 15 giây cũng không quan trọng. Tùy bác thôi.
          sau.ph
            - Tín hiệu điện tim nếu lọc nhiều quá sẽ bị biến dạng bác sĩ không đọc được. Để đo nhịp tim thì có thể lọc thêm mấy tầng nữa cũng không sao.
            - SpO2 , huyết áp kế, lưu huyết não ... cũng đo được nhịp tim.
            - Con 555 cũng có 2 mức ngưỡng, làm mạch "đèn tự động sáng khi trời tối" thì không bị nhấp nháy đèn như làm mạch so sánh 1 mức ngưỡng. Mạch so sánh 1 ngưỡng có thể thêm 1 điện trở hồi tiếp dương để trở thành 2 mức ngưỡng.
            sau.ph
            kemdmt Tìm hiểu thêm về kemdmt
