Như tựa đề, em muốn hỏi về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện xung trị liệu, bác nào có tài liệu hay em cho em xin với ạ.
Hỏi về nguyên lý máy điện xung trị liệu ??
Có đầy đủ đấy . Từ sơ đồ mạch , thiết kế mạch , quy trình lắp ráp , can chỉnh , đóng gói ....
Cũng đầy đủ các model , kích thích điện xung , điện xung kèm ion , kèm hồng ngoại .....
Kiểu chạy điện 220Vac , kiểu chạy bằng ắc quy 12V , chạy bằng pin con thỏ ....
Cần bao nhiêu cái sẽ có bấy nhiêu cái thôi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCó đầy đủ đấy . Từ sơ đồ mạch , thiết kế mạch , quy trình lắp ráp , can chỉnh , đóng gói ....
Cấu tạo máy điện châm là 1 bộ dao động có tần số vài hezt đến 20hezt. Ngưỡng kích thích của máy như sau:
1- Cảm giác kiến bò 1mA.
2- Cảm giác rung cơ 1,5mA.
3- Cảm giác co cơ 2-3mA.
4- Cảm giác đau 4 - 4,5 mA.
5- Cảm giác tê 5mA.
Dạng sóng máy điện châm:
1- Dòng galvanique tức là dòng điện một chiều đều đều không thay đổi nhịp.
2- Dòng faradic là dòng xung điện hình gai nhọn
3- Dòng leduc là dòng xung điện hình chữ nhật
4- Dòng dia-dynamique là dòng xung điện hình sin.
5- Dòng lapique là dòng xung điện hình lưỡi cày .
Thông thường nhân viên y tế hay dùng 2 phươg pháp điện châm:
1- Tả pháp:
- Tần số kích thích cao ( 4 – 10 Hz)
- Cường độ xung điện cao ( 2 – 5 mA ).
- Thời gian châm dài ( 15 – 30 phút )
2- Bổ pháp:
- Tần số kích thích thấp ( 1 – 3 Hz )
- Cường độ xung điện thấp ( 1 – 1,5 mA )
- Thời gian châm ngắn ( < 15 phút )
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCấu tạo máy điện châm là 1 bộ dao động có tần số vài hezt đến 20hezt. Ngưỡng kích thích của máy như sau:
5- Cảm giác tê 5mA.
1- Tả pháp:
2- Bổ pháp:
Có sẵn ngay, sản phẩm thương mại. Thành viên ủng hộ 2 tr vào tài khoản diễn đàn, bqv gửi liền tay. Được chứ ?
Nguyên văn bởi dinhhaiyt Xem bài viết
E kiếm đc ở đâu bác nhỉ,search mãi ko ra.cảm ơn bác trước.Nếu bác có xin ít thông tin vào inbox
Mà cậu nên học nữa , chứ không nên xin .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtHe he ! Nó đang ở trong HDD của tôi , làm sao nhà cậu seach được ??
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó sẵn ngay, sản phẩm thương mại. Thành viên ủng hộ 2 tr vào tài khoản diễn đàn, bqv gửi liền tay. Được chứ ?
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
