Hỏi về nguyên lý máy điện xung trị liệu ??
  • Hỏi về nguyên lý máy điện xung trị liệu ??
    Như tựa đề, em muốn hỏi về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện xung trị liệu, bác nào có tài liệu hay em cho em xin với ạ.
    Có đầy đủ đấy . Từ sơ đồ mạch , thiết kế mạch , quy trình lắp ráp , can chỉnh , đóng gói ....
    Cũng đầy đủ các model , kích thích điện xung , điện xung kèm ion , kèm hồng ngoại .....
    Kiểu chạy điện 220Vac , kiểu chạy bằng ắc quy 12V , chạy bằng pin con thỏ ....
    Cần bao nhiêu cái sẽ có bấy nhiêu cái thôi .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      E kiếm đc ở đâu bác nhỉ,search mãi ko ra.cảm ơn bác trước.Nếu bác có xin ít thông tin vào inbox
        Cấu tạo máy điện châm là 1 bộ dao động có tần số vài hezt đến 20hezt. Ngưỡng kích thích của máy như sau:
        1- Cảm giác kiến bò 1mA.
        2- Cảm giác rung cơ 1,5mA.
        3- Cảm giác co cơ 2-3mA.
        4- Cảm giác đau 4 - 4,5 mA.
        5- Cảm giác tê 5mA.
        Dạng sóng máy điện châm:
        1- Dòng galvanique tức là dòng điện một chiều đều đều không thay đổi nhịp.
        2- Dòng faradic là dòng xung điện hình gai nhọn
        3- Dòng leduc là dòng xung điện hình chữ nhật
        4- Dòng dia-dynamique là dòng xung điện hình sin.
        5- Dòng lapique là dòng xung điện hình lưỡi cày .
        Thông thường nhân viên y tế hay dùng 2 phươg pháp điện châm:
        1- Tả pháp:
        - Tần số kích thích cao ( 4 – 10 Hz)
        - Cường độ xung điện cao ( 2 – 5 mA ).
        - Thời gian châm dài ( 15 – 30 phút )
        2- Bổ pháp:
        - Tần số kích thích thấp ( 1 – 3 Hz )
        - Cường độ xung điện thấp ( 1 – 1,5 mA )
        - Thời gian châm ngắn ( < 15 phút )
          5- Cảm giác tê 5mA.
          1- Tả pháp:
          2- Bổ pháp:
          Không biết e có hiểu sai không nhưng máy điện châm là máy dùng với kim châm cứu, nó có khác với máy xung điện ( dùng miếng dán ) không ạ
            Em đang cần sơ đồ nguyên lý máy điện xung trị liệu,bác nào có cho e xin, xin cảm ơn và hậu hậu tạ
              Có sẵn ngay, sản phẩm thương mại. Thành viên ủng hộ 2 tr vào tài khoản diễn đàn, bqv gửi liền tay. Được chứ ?
                Nguyên văn bởi dinhhaiyt Xem bài viết
                He he ! Nó đang ở trong HDD của tôi , làm sao nhà cậu seach được ??
                Mà cậu nên học nữa , chứ không nên xin .
                  Xin thì em ko xin,em mua đang hoàng. Nếu bác nào có xin inbox cho tiện
                    Bác gửi thông tin tk vào inbox giúp em, e chuyển khoản luôn
                    dinhhaiyt Tìm hiểu thêm về dinhhaiyt
