Theo mình thì đấy là cảm biến quang, nhằm phân tích quang phổ! Máy xét nghiệm hoạt động dựa trên nguyên lý quang phổ
Liệu KẾT LUẬN của bác có vội vã quá không??? Đúng là nguyên lý "cơ bản" của các máy xét nghiệm thì thường dựa trên việc ĐO sự hấp thụ quang phổ của các mẫu đo. (Thời xa xưa trước đây các máy kiểu này còn thường được gọi "nôm na" là máy SO QUANG, hay tương tự như vậy).
Tuy nhiên, thắc mắc của bác chủ thớt lại nằm ở vị trí ĐẦU ỐNG HÚT DUNG DỊCH (mẫu). Các cảm biến quang thực sự làm nhiệm vụ đo trong các máy này phải nằm ở BUỒNG ĐO (nơi lắp cuvette chứa mẫu đo) chứ không đơn giản nằm ngay ở ĐẦU ỐNG HÚT DUNG DỊCH đâu bác ah. Theo phán đoán của tôi thì nó có thể là cảm biến dùng để "PHÁT HIỆN" khi có mẫu đo (dung dịch) xuất hiện ở ống hút để máy tự động hút mẫu vào buồng đo.
Xin nhắc lại là ở đây chỉ là PHÁN ĐOÁN của tôi thôi nhé. Tôi chưa có dịp được tiếp cận loại này, và cũng không có sẵn tài liệu của máy nên KHÔNG THỂ kết luận ngay được.
Vài lời trao đổi với bác. Hy vọng sẽ có chuyên gia giải đáp chính xác..
Một số máy xét nghiệm sinh hóa nhiều chức năng hoạt động như sau:
1- bơm hút mẫu thử.
2-Chất cần xét nghiệm chạy đến cảm biến 1
3-bơm hút rửa cảm biến và đường ống dẫn đưa mẫu xét nghiệm đến cảm biến thứ 2
4-Tương tự sẽ có n cảm biến,mỗi cảm biến có 1 chức năng khác nhau.
Đây chỉ là nhận xét của tôi thôi nhé.
Mình gặp nhiều máy xét nghiệm sinh hóa nhưng chỉ mới gặp một loại máy mà có cái cảm biến ở đầu ống hút như bạn miêu tả. và nó là cái cảm biến quang để phát hiện có dịch chảy qua hoặc hết dịch thì phải. nó là cái máy 5010 của boeringer
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
