Cho mình hỏi trị số mA thường nhắc đến trong máy X Quang có phải là dòng trên ca tốt k? Dòng này phụ thuộc vào nhiệt độ trên cực ca tốt. Mà nhiệt độ trên ca tốt lại phụ thuộc vào điện áp đặt vào sợi đốt ( sợi đốt gắn ở ca tốt ). Vậy tại sao đồng hồ chỉ thị trị số mA lại được đặt tại điểm nối tiếp giữa 2 nữa cuộn dây thứ cấp biến áp cao thế- điểm nối đất an toàn ?????
Hình này là em lấy trong một tài tiệu trên mạng. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn rất nhiều !!!
CẦN GIÚP ĐỠ VỀ THÔNG SỐ " mA" TRONG MÁY X QUANG
Nguyên văn bởi huy39 Xem bài viếtCho mình hỏi trị số mA thường nhắc đến trong máy X Quang có phải là dòng trên ca tốt k? Dòng này phụ thuộc vào nhiệt độ trên cực ca tốt. Mà nhiệt độ trên ca tốt lại phụ thuộc vào điện áp đặt vào sợi đốt ( sợi đốt gắn ở ca tốt ). Vậy tại sao đồng hồ chỉ thị trị số mA lại được đặt tại điểm nối tiếp giữa 2 nữa cuộn dây thứ cấp biến áp cao thế- điểm nối đất an toàn ????? [ATTACH=CONFIG]75991[/ATTACH] Hình này là em lấy trong một tài tiệu trên mạng. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn rất nhiều !!!
1-Dòng mA không phải là dòng K. Khi bóng đèn Xquang phát tia X, âm điện tử từ K bay đến A tạo thành dòng mA. Do đó đồng hồ mA phải đặt tại giữa 2 cuộn thứ cấp cao thế, và nối đất để an toàn.
2-Nhiệt độ trên Filament tạo thành chùm điện tử. Nhiệt độ càng lớn, chùm điện tử càng nhiều, Ma càng cao.
3- Hình vẽ trên thiếu điện thế âm đặt vào K, nên cháu không hiểu vấn đề.
Cháu cảm ơn chú nhiều lắm !!! Cháu mới bước đầu tìm hiểu về lĩnh vực này nên còn mù tịt lắm. Mong được chú giúp đỡ nhiều hơn. Hiện tại thì cháu đang học năm thứ tư ngành điện tử viễn thông. Nhưng cháu lại có ông Bác làm bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Ông muốn cháu học sữa chữa thiết bị y tế. Cách đây 3 tuần thì Bác cháu gửi cháu theo học nghề một người bạn của Bác ấy ( thực chất là đi theo phụ người ta sữa để lấy kinh nghiệm ). Học điện tử viễn thông nhưng lại làm bên thiết bị y tế nên cháu hoàn toàn không biết gì về các thiết bị này cả. Bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì xin chỉ cháu với. Hiện tại thì bên cháu chuyên đi sữa máy x quang, điện tim, máy hấp,máy tiệt trùng ....
Nguyên văn bởi huy39 Xem bài viếtCháu cảm ơn chú nhiều lắm !!! Cháu mới bước đầu tìm hiểu về lĩnh vực này nên còn mù tịt lắm. Mong được chú giúp đỡ nhiều hơn. Hiện tại thì cháu đang học năm thứ tư ngành điện tử viễn thông. Nhưng cháu lại có ông Bác làm bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Ông muốn cháu học sữa chữa thiết bị y tế. Cách đây 3 tuần thì Bác cháu gửi cháu theo học nghề một người bạn của Bác ấy ( thực chất là đi theo phụ người ta sữa để lấy kinh nghiệm ). Học điện tử viễn thông nhưng lại làm bên thiết bị y tế nên cháu hoàn toàn không biết gì về các thiết bị này cả. Bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì xin chỉ cháu với. Hiện tại thì bên cháu chuyên đi sữa máy x quang, điện tim, máy hấp,máy tiệt trùng ....
Tài liệu 1 máy gồm vài cuốn dày cộm. Tôi chỉ biết cho cháu lời khuyên trước khi s/c máy nên học cách xem tài liệu vì đang xem trang 15 có thể nhảy đến xem trang 30. Mỗi máy lại có cách trình bày, ghi chú khác nhau nhưng giống nhau về tọa độ. Riêng về máy X quang cháu phải thật cẩn thận với dây cáp treo đầu đèn và khi s/c đầu đèn.
Giá 1 đầu đèn xquang tính bằng vài "cây vàng sjc" đừng để bị đền oan.Last edited by vi van pham; 14-10-2013, 13:40.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtDòng mA không phải là dòng K. Khi bóng đèn Xquang phát tia X, âm điện tử từ K bay đến A tạo thành dòng mA. Do đó đồng hồ mA phải đặt tại giữa 2 cuộn thứ cấp cao thếsau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThưa bác, bác có thể giải thích vì sao đồng hồ đặt tại K (đo dòng K) không đo được dòng mA, nhưng đặt tại giữa 2 cuộn thứ cấp cao thế lại đo được mA?
-Đặt đồng hồ mA tại K hay A đều đo dòng được cả, vì mọi nơi đều có dòng bằng nhau. Nhưng ở 2 điểm này so với đất có cao thế rất lớn sẽ sinh ra hiện tượng phóng điện, không an toàn.
-Đơn giản nhất là muốn đặt đồng hồ đo mA tại 2 điểm này cũng không có nơi mà bắt dây điện.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVâng, ngoài lý do an toàn ra thì điều cháu thắc mắc là tại sao dòng mA không phải là dòng K ?
Cháu cảm ơn chú vi van pham. Tình hình là nếu cháu muốn s/c thì cháu phải tự tìm tòi và tự học thêm rất nhiều thì mới khá được. Hoàn toàn chẳng được đào tạo từ đầu nên rất khó. Cháu mới xem mấy cái tài liệu của mấy cái máy x quang mà đã thấy rối hết cả lên
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
