Mở đầu box
  • Mở đầu box
    Chờ mãi rồi cũng có box về điện tử y sinh
    Mình đang nghiên cứu về thiết bị y tế , cụ thể là máy theo dõi bệnh nhân và máy siêu âm.
    Vẫn đang trong quá trình thiết kế và viết chương trình, nhưng thấy thiếu tài liệu quá, nhất là phần chống nhiễu (rất quan trọng - nhất là với máy điện tim) và những quy chuẩn trong kiểm tra và vận hành máy trên cơ thể người.
    Mọi người có tài liệu hay ý kiến j không nhỉ? Lên tiếng đi nào!
    "Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
    Đúng rồi các bạn ạ, vấn đề chống nhiễu cho máy điện tim cực kì phức tạp. Phải đảm bảo không bị méo tín hiệu, và dạng tín hiệu gốc mà phải hiển thị đỉnh xung điện tim đúng điện áp mV để Bs chẩn đoán chính xác. Thường thì có một mạch lọc và bù lại mức tín hiệu chính đã bị lọc mất...Tín hiệu điện xoay chiều cũng ảnh hưởng lớn đến tín hiệu điện tim (xem vd trên file đính kèm) Ngoài ra tín hiệu điện tim sẽ bị trôi khỏi đường cơ sở khi không được nối mass tốt; có điện áp DC lẫn vào....
    Vậy tác nhân gây nhiễu chủ yếu là:
    - Dòng điện xoay chiều.
    - Rung cơ do bệnh nhân (di chuyển, hồi hộp, lạnh...)
    - Trôi đường cơ sở.
      Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
      - Trôi đường cơ sở.
      Anh đã nêu đúng "bệnh", nhưng lại chưa nói có cách nào để "chữa bệnh", nói một mạch lọc thì chung chung quá.
      Theo em ,nên dùng một mạch lọc thông thấp có tần số cắt 0.05Hz và một mạch lọc thông cao có tần số cắt 70Hz (sử dụng Opam INA126 chẳng hạn). Thêm nữa,có thể thêm một mạch lọc số (FIR chẳng hạn)...
      Mong anh cho ý kiến!
        Trích Sky-Blue:
        _________________
        Tín hiệu điện tim biên độ lớn nhất là sóng R chỉ từ 1-2mv,còn các sóng khác như P,Q,S,T biên độ rất nhỏ .Nhiễu ac có biên độ lớn hơn cả tín hiệu điện tim thì làm sao lọc?
        Tín hiệu từ tim đến mạch kd đầu tiên rất quan trọng,(chú ý cả về mạch điện in không có tụ ký sinh).Có dạng kd kinh điển để làm việc này.
          Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
          Trích Sky-Blue:
          Các mạch đầu và của máy đo có điện cực đặt lên cơ thể sống có đặt tính sau:
          - Mạch được thiết kế có Hệ số khuếch đồng pha rất nhỏ, các mạch đo có ít nhất 2 điện cực, các nhiễu bên ngoài trên các điện cực này gần như đồng pha, vì vậy mạch có hệ số KDDP nhỏ sẽ giảm rất nhiều tín hiệu nhiễu.
          - Có mạch triệt nhiễu làm việc ở dạng feedback, nghĩa là có một điểm trong mạch điện được coi là điện áp = 0 , điểm này là ngõ vào của 1 OPAM và ngõ ra của OPAM là dây giáp quấn quanh các dây điện cực.
          - Có mạch lọc nhiễu xoay chiều và mạch nhiễu rung cơ.
          - Các mạch ngõ vào được cách ly cực tốt với các mạch còn lại của máy, việc này tạo điều kiện chống nhiễu tốt và an toàn cho bệnh nhân.
          Có vài điều xin viết ra như trên.
          Trước đây tôi có xem một số tài liệu nói về các mạch đo tín hiệu sinh học, bây giờ tôi không tìm ra, để tôi tìm lại rồi post lên.
          Chúc Vui!
            Trích Sky-Blue:
            _________________
            Tín hiệu điện tim là tín hiệu có biên độ rất nhỏ, và chịu ảnh hưởng rất nhiều của nhiễu, một số nguyên nhân bác pvkhai đã nói rồi. Nguyên tắc của người kỹ thuật là phải lọc bỏ nhiễu để lấy các tín hiệu mình cần. Để đơn giản lọc bỏ một vài thành phần nhiễu cho tín hiệu ECG người ta dùng bộ lọc thông cao để loại bỏ các thành phần nhiễu một chiều offset, một bộ lọc thông thấp để loại bỏ các thành phần tần số cao, cuối cùng là bộ lọc chặn dải để loại bỏ thành phần nhiễu gây ra bởi lưới điện. Và để giảm sự chênh lệch điện áp giữa cơ thể và diểm đất của các mạch khuếch đại người ta đùng một điện áp trung bình phản hồi lại thông qua một điện cực nối ở chân phải.
            Không hiểu bạn đem so sánh biên độ của tín hiệu điện tim và biên độ tín hiệu nhiễu ac ra đây sử dụng phương pháp lọc nào.
              Nguyên văn bởi Sky_Blue Xem bài viết
              Bạn đã nói ra cách "chữa bệnh" rồi, còn hỏi làm gì nữa.
              Sky_Blue Tìm hiểu thêm về Sky_Blue
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
