đúng hơn đây là máy lọc lấy oxy thì đúng hơn
Máy tạo ô-xy
Nguyên văn bởi juunkim Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều. Bác có biết ở Hà Nội có chỗ nào bán hạt tạo oxy ko và giá cả thế nào nữa?
Nguyên văn bởi bupbevungve Xem bài viếtTháo cái mạch tạo Oxy ra, thấy cái con nì lạ lạ, có bác nào biết đó là con gì ko ạ. Cái con vuông vuông, 6 chân có cái núm ak các bác ạ.
Mà ko vặn ko ấn đc nha )
Cái con nì thì chẳng có gì là lạ. Chắc chắn có RẤT NHIỀU bác biết đó là con gì. Vì datasheet của nó có rất nhiều, ví dụ như cái con "vuông vuông, 6 chân có cái núm ak" đó là con sensor đo áp suất. Thế ... thôi....
Muốn tìm hiểu thì bác cần đọc datasheet, muốn mua thì có nhiều chỗ sẵn để mua. Ví dụ như:
http://banlinhkien.vn/goods-2239-cam...40d-s-smd.html
- 2 yêu thích
Chào các bác, hiện nay bên em đang có 2 máy oxy hỏng
- 1 máy là chạy đc khoảng hơn 1000 giờ và cho ra nồng độ oxy thấp ( khoảng 50%)
- 1 máy là nước bị tràn vào ống thở dù khí trong bình làm ẩm chỉ ở mức 1/3 bình.
Em mới vào nghề nên hoang mang và lúng túng lắm, các bác chỉ bảo giúp em với ạ
Nhà em có 1 cái imedicare 5 lit mua được 14 tháng bây giờ gặp lỗi, hay bị tắt máy nửa chừng, có khi máy chạy nhưng không có oxy ra, tắt máy một lúc lại hoạt động được, nhưng chỉ một lúc lại thôi, nếu mạng đi sửa hết nhiều tiên không các bác nhỉ? có phải nó bị tắt do rách bao vải được hóa chất trong các bình lọc không? nếu mua về tự thay có dễ không bác nhỉ? Cảm ơn các bác nhé.
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
