Máy điện tim
  • #61
    Nguyên văn bởi seaking7641 Xem bài viết
    Bác nói đúng, em đang chuẩn bị làm đề tài về cái tim giả này. Em cũng ở Tp.HCM bác cho e số điện thoại để liên lạc được không.thanks bác
    - Nếu bạn làm đề tài tim giả sao ko lấy tài liêu từ bạn PVKHAI, bạn ấy đã viết bài đầy đủ từ chương trình đến cả mạch điện ?
    - Nếu bạn làm tim giả để phục vụ cho công tác sc mà ko phải là dân trong ngành, bạn ko có monitor để xem dạng sóng điện tim từ tim giả thì làm sao cân chỉnh? (Máy hiện sóng ko xem được đâu bạn).
    • #62
      xin chào cả nhà, em là lính mới. em đang học về máy điện tim, xin giúp em chi tiết về "khối điều khiển motor kéo giấy và bút điện" trong ECG đi ạ
      • #63
        chào các bác! xin các bác giải thích giúp em mấy vấn đề với.
        1. trong tài liệu về con ad620, em thấy nó nối trực tiếp vào các điện cực đo rồi khuyếch đại lên hơn 100 lần thì ra tín hiệu vẫn đẹp. Còn trong một số mạch thì có khối khuyếch đại đệm đầu vào thì tác dụng của khối này như thế nào?
        2. Tín hiệu điện tim nằm trong dải 0.05 tới 100hz, nhưng em thấy khối lọc thông thấp lại có tần số cắt là 150hz?
        3. con ad620 có tác dụng là khuyếch đại và loại bỏ nhiễu đồng pha. Các bác nói cụ thể là các loại nhiễu đồng pha nào với.
        cảm ơn các bác.
        • #64
          Nguyên văn bởi thanhtrungys Xem bài viết
          cảm ơn các bác.
          Mình xin trả lời những cái mà mình biết nhé.
          1. Thứ 1, ad620 có tỉ số triệt cách trung CMRR nhỏ, tín hiệu điện tim rất nhỏ, nếu chỉ khuếch đại lên tới 100 lần thì chưa thể nhìn dc gì, theo mình phải khuếch đại lên tới 1000 lần. Khối khuếch đại đệm đầu vào có tác dụng chia khoảng khuếch đại cho tầng sau, nếu tín hiệu khuếch đại lớn sẽ làm tín hiệu bị xén. Đặc điểm ưu cửa AD620 khuếch đại tín hiệu nhỏ rất tốt.
          2. Tín hiệu điện tim trong khoảng 0.05 tới 100hz, nhưng lọc thông thấp lại có tần số 150Hz, bởi vì nếu đi sâu vào trong y học, một số tần số cho ta biết rõ hơn về hoạt động sinh lý của tim nhờ vào các dạng sóng.
          3. AD620 có 2 ngõ vào V+, V-, 2 ngõ vào dc nối vào 2 điện cực mà điện thế của nó sẽ triệt tiêu nhau, ví dụ như khi bạn đo đạo trình I, điện thế tại đạo trinh I = điện thế ở tay phải - điện thế tay trái, giả sử tín hiệu nhiễu nguồn điện 50-60 Hz, biên độ giống nhau sẽ bị triệt tiêu.
          Chúc vui!
          • #65
            Chúc vui!
            Seaking7641!
            1. Trong máy điện tim, đúng là phải chia khoảng khuyếch đại giữa các tầng cho phù hợp để chống nhiễu và xén. Nhưng trong tầng khuyếch đại đệm đầu vào này mình thấy không chỉ có vậy vì hệ số khuyếch đại của tầng này là 1.
            2. câu trả lời của bạn mình chưa hiểu rõ, bạn hãy nói rõ hơn! Không biết là có liên quan gì tới điện 3 pha, mỗi pha có tần số 50hz, phải chăng chúng co liên quan tới nhau? Mình chưa hiểu rõ phần này lắm.
            3. về con ad620 là con đặc dụng trong thu tín hiệu điện tim, nó có tác dụng khuyếch đại hiệu tín hiệu giữa 2 đầu vào, những loại nhiễu đồng pha bị triệt ở đây. Theo đó thì nhiễu công nghiệp 50hz cũng bị triệt ở đây nhung ở những tầng sau lại có thêm bộ lọc notch để triệt nhiễu này! mình chưa hiểu tại sao lại có 2 bộ mà chức năng như nhau? phải chăng chúng có chức năng gì khác nữa.
            Mình hỏi tiếp.
            Mình không hiểu rõ lắm đoạn sau, bạn giải thích giúp mình tại sao lại như vậy.
            nguồn tín hiệu điện tim có nội trở >= 30k, biện độ tín hiệu rất nhỏ khoảng mV. Như ta đã biết là khi trở kháng đầu và của các bộ khuyếch đại tín hiệu càng cao càng tốt. Khi trở kháng đầu vào của bộ khuyếch đại càng cào thì thu nhận tín hiệu càng trung thực. Để không làm méo dạng tín hiệu sinh học, ta phải phối hợp trở kháng cho các bộ khuyếch đại sinh học
            • #66
              Các bác ơi! sao không thấy bác nào giai thích giúp em với! Hay là sự không trả lời này có ý gì khác chăng?
              help me!
              • #67
                Em nói đúng,vì biên độ tín hiệu điện tim rất nhỏ nên tổng trở đầu vào của các bộ kd phải lớn để không làm quá tải dòng điện sinh học.
                • #68
                  cháu cảm bác đã trả lời nhưng thật sự cháu là cháu chưa hiểu rõ lắm. Xin bác vivanpham nói rõ hơn ạ!
                  • #69
                    Trở kháng đầu vào bộ khuyếch đại phải lớn để dòng điện nhỏ. Dòng điện càn nhỏ thì sụt áp trên da càng nhỏ. Sụt áp càng nhỏ thì điện áp đo được càng gần với sức điện động do tim sinh ra.
                    • #70
                      các bác cho em hỏi tiếp về:
                      tín hiệu điện tim chỉ trong khoảng tử 0.05hz tới 100hz nhưng sao lại sử dụng mạch lọc thông thấp tần số cắt 150hz.? và tín hiệu qua con ad620 thì những nhiều đồng pha bị loại bỏ, trong đó có nhiễu 50hz, vậy sao lại fải cần mạch lọc notch đi theo sau?
                      cảm ơn các bác
                      • #71
                        Vì ở gần tần số cắt thì tín hiệu bắt đầu suy giảm nên phải thiết kế mạch lọc ở cách 100Hz một tí. Khi đó các tín hiệu 100Hz không bị suy giảm.
                        Không thể bỏ mạch lọc 50Hz vì:
                        - Tín hiệu đồng pha không thể loại bỏ hoàn toàn, vẫn còn một phần nhỏ tín hiện đồng pha được khuếch đại lên. Mà nhiễu 50Hz rất lớn so với tín hiệu điện tim nên chỉ cần một ít tín hiệu đồng pha lọt qua được thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sóng điện tim.
                        - Dù cho bạn có chỉnh cho tín hiệu đồng pha triệt tiêu hoàn toàn, thì giữa các điện cực vẫn có tín hiệu 50Hz vi sai vì các điện cực nằm ở các vị trí khác nhau nên nhiễu cũng khác nhau.
                        • #72
                          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                          cảm ơn bác đã nhiệt tình trả lời. Em hiểu ra khối vấn đề.
                          Nếu như ở gần tần số cắt tín hiệu 100hz bị suy giảm và cần lấy lùi ra fía sau 150hz, nếu như vậy mình fải tính khoảng lấy rộng ra. Mà khoảng rộng ấy liên quan tới độ dốc của đường đặc tuyến. Bác cho em biết là độ dốc là bao nhieu db thì fù hợp và cách tính đó như thế nào?
                          à, cụm từ " chế độ mode chung" là như thế nào hả bác?
                          • #73
                            Nếu thiết bị sử dụng PIN hoàn toàn tách biệt với điện lưới thì có cần bộ lọc chặn tần số 50Hz nữa không nhỉ?
                            123...
                            • #74
                              Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
                              Vẫn phải cần bộ lọc chặn tần số 50Hz vì các vật dụng như quạt,đèn v.v tạo ra 1 điện trường thay đổi tác động lên 2 thành phần là da bệnh nhân và dây điện cực,tạo thành điện thế nhiễu.
                              • #75
                                trong bài toán thiết kế khối tín hiệu đầu vào máy điện tim, cháu thấy có dùng các bộ lọc thông thấp 0.05hz, thông cao 150hz và notch 50hz. Vậy ta có thể dùng một mạch lọc dải chặn để lấy tín hiệu trong khoảng 0.05 tới 150 không bác?
                                betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
                                  20-02-2025, 11:52
