e làm mô hình có đầu đèn mà bác, nhưng dùng đầu đèn của X quang nha nên công suất thấp thôi.Cám ơn bác
Máy X-Quang
This topic is closed.
Còn nhiều vấn đề về cách điện, nếu không kinh nghiệm sẽ không thành công.
Nói thật với bạn, công ty tôi đã sửa chữa rất nhiều máy X quang, tuy nhiên việc quấn biến thế cao áp thường dẫn đến thất bại. Mãi đến gần đây mới thành công, tuy nhiên chỉ ở các biến áp công suất lớn mà thôi, vì có được khoảng không gian cách điện lớn.
Nguyên văn bởi huysua Xem bài viếte làm mô hình có đầu đèn mà bác, nhưng dùng đầu đèn của X quang nha nên công suất thấp thôi.Cám ơn bác
Tôi chưa thấy máy Xquang nha nào dùng mạch nhân áp ,chắc là có lý do gì đó mà tôi chưa biết. Nay em dùng đề tài tốt nghiệp làm việc này sợ phí công sức.
Nếu cháu vẫn phải làm mạch cao thế, theo tôi cháu dùng bobin đánh lửa xe Honda đổi lỏi sắt thành ferrit ,quấn lại sơ cấp và cho dao động với tần số vài khZ có thể giải quyết được vấn đề này. Công suất có thể đạt >100watt. Toàn bộ đầu đèn, bộ cao thế cho vào hộp sắt bọc chì có dầu cao thế.
Cho em hỏi với, đối với loại phim x-quang dùng cho máy Digital radiography thì phim đó cấu tạo nó có giống với phim truyền thống hay không. Và bác vi van pham có thể cho em biết loại phim đó nó có những chất cụ thể gì mà khi tác dụng với nhiệt của laser thì biến đổi màu. Xin chân thành cám ơn bác.
Thân!
Múc đích của em là sử dụng phim x-quang để quan sát mặt trời. Theo một số tài liệu thì phim x-quang truyền thống còn nguyên thì có thể sử dụng được do có lớp bạc bromua phủ trên, bạc bromua có thể hấp thụ tia uv và xanh dương, và phản xạ tia xanh lá và đỏ.
Khi thả film vào thuốc developer, hình ảnh hiện ra nhưng vẫn còn bị tác dụng bởi áh sáng.Sau đó cho vào thuốc fixer,film ko còn bị tác dụng bởi ánh sáng nữa,nơi tia x ko đi qua,muối bạc vẫn còn.Nơi tia X đi qua muối bạc sẽ bị lấy đi
Em đang thắc mắc loại phim in nhiệt sau khi chụp bằng Digital Radiography x-ray, thì cái loại này cấu tạo và nguyên lý hoạt đông của nó ra sao, nó có chứa muối bạc bromua hay một loại muối bạc halogen nào khác ko. Xin chân thành cám ơn.
Thân!
Nguyên văn bởi anakin323 Xem bài viếtMúc đích của em là sử dụng phim x-quang để quan sát mặt trời. Theo một số tài liệu thì phim x-quang truyền thống còn nguyên thì có thể sử dụng được do có lớp bạc bromua phủ trên, bạc bromua có thể hấp thụ tia uv và xanh dương, và phản xạ tia xanh lá và đỏ.
Em thấy một số người lại hướng dẫn dùng phần đen nhất của phim để quan sát mặt trời. Trong khi đó phần đen nhất là phần tác dụng với tia x nhiều nhất và khi vào thuốc fixer thì muối bạc bromua bị lấy đi thì làm sao quan sát an toàn được.
Thân!
1- không phơi sáng lúc rửa sẽ có màu trắng trong suốt hơi ngã sang màu đục tùy vào loại phim.(muối bạc mất hoàn toàn)
2-nếu phơi sáng lâu sẽ chuyển sang màu đen đậm.(muối bạc hoàn toàn không bị mất)
3-nếu phơi sáng ít sẽ có màu đen nhạt.(muôi bạc mất ít).
như vậy phim xquang sau khi phơi sáng sẽ mất nhiều hay ít bạc mà thôi.
Các loại phim in nhiệt tôi không biết công thức cấu tạo.
Vắn tắt vài hàng cho bạn,chúc bạn thực hiện tốt công trình của mình.
Có bác nào có kinh nghiệm về máy Lístem 30mA CST-21HF-II của Hàn Quốc thì cho em hỏi cái:
1. Muốn vào Service Mode của máy đó thì nhấn tổ hợp phím nào??? Theo tài liệu thì nó bảo nhấn tổ hợp phím Skull ( số 14) và BUCKY1( Số 3), nhưng mà em đã thử đi thử lại vẫn không được. Có khi nào người nào trước đó đã cài lại tổ hợp phím khác với tài liệu không các bác?
2. Máy chổ em đang bị hiện tượng sau: đối với các kV nhỏ hơn 80kV thì khi phát tia với bất cứ giá trị mAs nào và bất cứ tóc lớn hay nhỏ nó đều báo lỗi E00: Over_mA Error !!! Đối với các kV lớn hơn 80 kV thì vẫn có thể phát tia bình thường ( không kể mAs bao nhiêu_ nằm trong khả năng của máy). Đối với kV=80 thỉnh thoảng nó báo lỗi nói trên. Các bác có chiêu gì giúp em kiểm tra và khắc phục con này được kg ạ???
Cảm ơn các bác trước!!!
Nguyên văn bởi x_ray Xem bài viếtCó bác nào có kinh nghiệm về máy Lístem 30mA CST-21HF-II của Hàn Quốc thì cho em hỏi cái:
Máy X-quang sau khi lắp ráp,cài đặt được set -up các thông số kv và mA. Khi em đặt thông số kv cao thì VDK tự đông hạ tần số dao động filament xuống và ngược lại để công suất đầu đèn không bị quá tải.
Sau khi sử dụng 1 thời gian pin cho Ram hết điện,các thông số bị mất nên cần calibre mA ,kv lại.Nếu đã calibre mà vẫn còn bị báo lỗi,em cần xem lại mạch hồi tiếp kv.
Em cần chú ý khi máy bị hư hỏng như vậy tuyệt đối không được để thời gian phát tia lâu, có thể làm hư đầu đèn đấy.Trong khicalibre thỉnh thoang xem đầu đèn có nóng quá không?nếu nóng thì chờ nguội rồi mới tiếp tục calibre.
Trước hết tôi xin cảm ơn về nội dung bài viết X-quang của bạn betraihn. Có một số vấn đề tôi vẫn chưa hiểu hết, bạn có thể chia sẻ cho tôi không? Tại sao máy CR lại có nhiều chủng loại cassette (vd: loại 20x25cm,25x30cm...,35x43cm), kích thước cassette có tác dụng như thế nào? Theo mình hiểu, sau khi đưa tấm cassette vào máy CR, máy sẽ đọc thông tin số từ tấm casstte và chuyển dữ liệu vào máy tính để xử lý ảnh, việc xử lý thông qua các phần mềm như: photoshop... sẽ cho ta các kích cỡ ảnh để in. Chính việc xử lý này làm tôi không hiểu sao cần phải có các kích cỡ khác nhau của cassette.Last edited by apttech; 11-03-2010, 16:31.
Nguyên văn bởi apttech Xem bài viếtTrước hết tôi xin cảm ơn về nội dung bài viết X-quang của bạn betraihn. Có một số vấn đề tôi vẫn chưa hiểu hết, bạn có thể chia sẻ cho tôi không? Tại sao máy CR lại có nhiều chủng loại cassette (vd: loại 20x25cm,25x30cm...,35x43cm), kích thước cassette có tác dụng như thế nào? Theo mình hiểu, sau khi đưa tấm cassette vào máy CR, máy sẽ đọc thông tin số từ tấm casstte và chuyển dữ liệu vào máy tính để xử lý ảnh, việc xử lý thông qua các phần mềm như: photoshop... sẽ cho ta các kích cỡ ảnh để in. Chính việc xử lý này làm tôi không hiểu sao cần phải có các kích cỡ khác nhau của cassette.
Chụp X-Quang cần áp film (cassete) vào bộ phận cần chụp rồi cho tia X đi xuyên qua bộ phận cần chụp để in ảnh lên film với tỷ lệ 1/1. Vì vậy ta có các loại kích cỡ film đựng trong hộp cassete để chụp các bộ phận cơ thể.
Ví dụ khi chụp bàn tay thì chỉ cần film có kích thước lớn hơn bàn tay chút (20x25cm), tương tự như vậy khi chụp phổi kích thước film cần lớn hơn hai lá phổi áp chọn tấm lưng (35x43cm).
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông phải ai cũng biết cách vận hành 1 máy x quang. Đây là phần mềm mô phỏng điều khiển 1 máy x-quang tôi viết tặng các bạn đang tập tễnh bước vào lảnh vực điện tử y sinh..Sau khi decompress các bạn chọn file x- quang.exe để hoạt động
Nguyên văn bởi nguyenguyen Xem bài viếtcho em hỏi tí. Em nghe nói có máy X quang cao tần. Cao tần là tần số cao phải không ạ? Sử dụng cao tần như vậy có ích lợi gì ạ?
Xin mọi người giải thích giùm em
Em muốn tìm một máy X quang Kỹ thuật số, có bác nào có liên hệ cho em xin báo giá vào inbox hoặc mail : buihoainam.ht@gmail.com
Thanks các bácPress "Thank - Button"
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
