Máy tĩnh điện ION của Nhà máy Z755
  • #31
    Mấy cái mạch đó nếu bác đã đọc được sơ đồ và thấy mạch thực tế giống như vậy thì hoàn toàn có thể sửa lại được không khó khăn gì. Trừ trường hợp cái biến áp (nâng điện áp lên ~400V) bị hỏng thì phức tạp hơn vì cần phải quấn lại. Với các phiên bản máy thế hệ tiếp theo không dùng biến áp (loại này tôi chưa gặp) mà dùng mạch nắn bội áp thì chắc dễ xử lý hơn.
    Theo cái "sơ đồ" đó nếu chỉ hỏng như bác mô tả thì chẳng có gì nghiêm trọng: Kiểm tra (đo) lại mấy cái tụ hóa (1 uF/450V) mấy cái diode (1N4007) xem cái nào chạm chập thì thay nó đi là xong. Không có gì ảnh hưởng đến độ an toàn của máy (vì mình có can thiệp vào thết kế của máy đâu mà lo).
    Chẳng may nếu bộ hẹn giờ (timer) của máy có "toi" thì chế lại cái khác tùy theo ý thích (có thể hiển thị LED 7-segment đếm lùi thời gian hay cái gì đó hay hơn mấy con LED nguyên bản của máy).
    Nếu bác lười quá thì liên hệ với nhà phân phối xem chế độ bảo hành hoặc dịch vụ sửa chữa của họ thế nào (số dây thép của họ hình như tôi cũng đã ghi trên sơ đồ thì phải/ hy vọng rằng họ vẫn chưa thay đổi cái số dây thép đấy)
    Chúc bác thành công và đợi kết quả xử lý của bác
    • #32
      Không phải hỏng không nghiêm trọng đâu bác ơi. Cháy xém, bục mạch. Em không thể nhìn lại được giá trị mấy con điện trở quanh đó nữa. Phải tham khảo mạch của bác. Mạch này cũng có cải tiến chút đỉnh so với mạch bác vẽ. Cải tiến to tát nhất là thêm một con trans ra loa chắc để kêu cho to.
      Hiện tại em đang vẽ lại mạch. Giữ lại mỗi con 89C2051 (do không biết nó viết gì trong đấy). Nhân đây cũng xin hỏi liệu bác có thể chụp lại hình mạch của bác nét nét hơn chút hoặc nếu dư dả time thì bác có thể vẽ lại cái mạch đó cho lên mạng được không. Anh em mình tự làm tự sửa chứ không buôn bán gì chắc không bị kiện cáo gì đâu. Thanks bác.
      • #33
        tôi đang làm thử : dùng dây nóng cũa nguồn điện nối 1 con diod nắn điện âm nối với R=1m rồi nối vào tấm sắt. Tôi đang chạy thử để xem hiệu quả của nó . Khi nào có kết quả tôi sẽ báo lên diễn đàn
        Do công ty Viet Am đã độc quyền phân phối máy với nhà máy Z755 nên người dùng kg có cách nào mua máy được với giá gốc đâu , theo tôi được biết đã có 2 công ty đang bán máy giống máy máy Ion âm cũa Z755 ,nhưng kg biết họ bán bao nhiêu ?
        • #34
          http://www.dtdauto.com/ionengine_v.htm
          • #35
            đó là 1công ty đang bán 1 loại máy Ion âm khác
            • #36
              Hãy tắm mình trong bàu không khí ion hóa
              Có thể làm cho cả cơ thể, nhất là phổi ... khỏe mạnh bằng cách tắm mình trong bàu không khí ion hóa (mật độ ion âm khoảng !06-108 ion/ cm3). Các nhà Khoa học nghiên cứu trong phòng kín, các tầng lớp thượng lưu ... thế kỷ trước thường săn đuổi và không bỏ lỡ cơ hội lao tới vùng không khí khi có giông hoặc sấm sét để tắm và hít thở không khí giàu ion âm ...
              Bạn có thể tự làm 1 máy ion hóa không khí (rất dễ làm) và máy đo kiểm như tài liệu sau:
              Nếu bạn muốn 'điện giải" chỉ một vài vùng trên cơ thể , có thể lấy "Quả cầu Plasma" (~ 150=200K/quả của TQ) vành dưới là điện cực dương, bề mặt thủy tinh của quả cầu là điện cực âm, tha hồ sờ không sợ giật và hiệu quả khá cao.
              Bạn có thể tìm hiểu thêm về nguyên tắc cân bằng ion sinh học ở: http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=103
              Thực ra 1/3 cuộc đời ta ngủ, chỉ cần khui ngủ quay hướng Bắc- Nam, Tạo bầu không khí có chênh lệch ion khu vực phía chân và đầu trong cái màn (khoảng 1,5-2 m3) là rất có lợi cho tuần hoàn, thanh trừ trọc khí ...Ngoài ra nên tránh để Đầu hay Tim trùng các " mắt lưới" có "Tia đất" mạnh (Mắt lưới này có thể Khẳng định bằng phản ứng sợ hãi lảng tránh của con chó con /già ốm hay sự thích thú xích lại gần của con mèo con/già ốm. Nếu có thể, nhờ người có khả năng ngoại cảm xác định hộ 1 điểm rồi kẻ ô chữ nhật Bắc-Nam 2,5 mét, Đông-Tây 2 mét. Các đỉnh của hình chữ nhật nên tránh vì tuy "tia đất" yếu nhưng khi ngủ người ta ở trạng thái "Tiềm sinh", rất nhạy cảm với các tác hại ...
              • #37
                Nguyên văn bởi mr_riverrain Xem bài viết
                Bạn cứ sửa lại cái máy của ba mẹ bạn theo nguyên tắc: nắn lấy điện áp âm, đưa điện áp đó vào bản kim loại (để sờ) qua một điện trở đủ lớn để người dùng không bị giật... Đó là phần quan trọng nhất để tạo ion âm.
                • #38
                  Tôi tìm trên mạng thấy có cái schema này nè các bạn có dùng được không vậy
                  http://www.electronickits.com/kit/co...isc/ck1103.pdf
                  • #39
                    Nguyên văn bởi hoctap Xem bài viết
                    Vậy có phải ý bạn là có thể dùng Quả cầu Plasma thay thế cho máy Ion được phải không? Nếu mà như thế thì hay quá vì giá sẽ rẻ hơn nhiều và lại có đồ chơi đẹp nữa
                    • #40
                      Nguyên văn bởi lyricsong Xem bài viết
                      Có ai ở đó không? Trả lời giùm mình cái
                      • #41
                        Tác dụng tạo ion là ở con NEON (trong sơ đồ mạch bạn Thuaimi vẽ) còn việc tạo ra điện áp âm 400V thì quá đơn giản, có thể tạo ra bằng nắn trực tiếp điện lưới 220V qua bộ nắn bội áp nhân 2.
                        Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
                        • #42
                          Nguyên văn bởi nhanmd Xem bài viết
                          Con đèn Neon chỉ là đèn báo mức Ion, loại máy này chẳng có tác dụng gì với người khoẻ, còn với bệnh nhân thì chỉ có tác dụng ổn định tâm lí mà thôi ! Mua rồi mới thấy phí tiền !!!
                          • #43
                            Với ý tưởng này, tôi nghỉ chẳng ai dám dùng đến nó, nguy hiểm quá
                            • #44
                              Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
                              Chính xác.
                              Tại sao không dùng biến áp. vừa tăng áp vừa cách ly, bác nhỉ!
                              Chúc vui.
                              • #45
                                Thật quá nguy hiểm.
                                HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH
                                  hôm nay, 07:44
