anh em nào có thông tin hoặc tài liệu gì về các hệ thống thiết bị mổ nội soi share cho mình với. mình đang cần tìm hiểu về các thiết bị mổ nội soi. thank.
thiết bị mổ nội soi
Bạn cần thông tin về thiết bị nội soi như thế nào ? Nếu để mua sắm thì điện thoại cho các Hãng là có ngay cả đống, nếu cần tài liệu kỹ thuật thì ô thôi... " tài liệu tuyệt mật"!
Chung qui là thế này:
Thiết bị nội soi có thể chia thành 2 loại: nội soi chẩn đoán và nội soi phẫu thuật mà dân y hay gọi là nội soi mềm và nội soi cứng.
Nội soi chẩn đoán bao gồm các thành phần:
-Ống soi Mềm là ống nội soi có thể uốn cong được và độ cong của đầu ống có thể điều chỉnh được theo hai trục x và y,cần điều chỉnh ở cuối ống soi để khi đưa vào cơ thể có thể luồn qua các ngóc ngách. Trong ống soi có các thành phần: dây dẫn sáng để dẫn ánh sáng từ nguồn sáng chiếu vào trong cơ thể, chùm sợi quang để dẫn hình ảnh ra đầu cuối của ống soi (là kỹ thuật trước đây) hoặc CCD camera đặt ở đầu ống soi (kỹ thuật hiện nay) và một số lỗ để hút dịch, bơm khí và luồng một số dụng cụ để sinh thiết ( cắt một mẫu mô nhỏ để xét nghiệm). Có thể tiêm thuốc nữa/HTTTTH
-Nguồn sáng là thiết bị phát ánh sáng, ánh sáng này được dẫn vào ống soi và chiếu sáng các bộ phận trong cơ thể. Trước đây hay dùng nguồn sáng halogen, hiện nay hay sử dụng nguồn sáng Xenon
- Camera để ghi lại hình ảnh nội soi
- Monitor để xem hình
Nội soi phẫu thuật
-Sở dĩ gọi là Cứng vì ống soi của nó cứng không uốn cong đựơc. Ống soi thường chỉ đơn thuần là đường dẫn sáng và dẫn hình ảnh
- Nguồn sáng, camera, monitor
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi là dụng cụ rất tinh xảo, có cán rất dài để luồn vào cơ thể
- Máy đốt cao tần
- Máy bơm CO2
Tôi chỉ biết sơ sơ vậy thôi.
Chúc vui!Last edited by HTTTTH; 23-12-2008, 10:56. Lý do: Thêm một câu, sửa vài lỗi chính tả. pvkhai vui lòng chứ?
Một vài tài liệu về hệ thống nội soi Olympus
Dưới đây là 2 dàn nội soi Olympus. Mình định gửi tài liệu dưới dạng file pdf. nhưng không tài nào tải được file 1,9MB và file 3MB. tôi cũng đã nén lại dưới dạng winRAR nhưng vẫn không tải được lên diễn đàn. Đành chụp lại hình ảnh bộ nội soi này post qua photobucket vậy. Anh em nào cần tìm hiểu thì mail cho mình.
Hình ảnh bộ nội soi Olympus treo trần (kèm đèn mổ, bàn mổ)
Hình ảnh bộ nội soi Olympus trên xe đẩy
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtDưới đây là 2 dàn nội soi Olympus. Mình định gửi tài liệu dưới dạng file pdf. nhưng không tài nào tải được file 1,9MB và file 3MB. tôi cũng đã nén lại dưới dạng winRAR nhưng vẫn không tải được lên diễn đàn.
Chúc vuiFalleaf
Định dạng Rar không còn được diễn đàn hỗ trợ như trước đây vì đây là định dạng độc quyền của một công ty, không phải chuẩn mở. Một số trường hợp người dùng Linux không mở được.
Định dạng Zip vẫn được hỗ trợ như bình thường. Không tải lên được khả năng lớn do đường truyền chập chờn vì diễn đàn không có cơ chế resume upload.
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtSorry a min là ZIP; RAR đều không tài nào up được mà file chỉ nặng có hơn 1,1Mb thôi, bó tay !
Hôm nào gửi qua skype hay mail nhờ bác up hộ nha.
http://www.mediafire.com/
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
