Mình không biết là bạn cần hỏi chi tiết như thế nào. Nó cung đơn giản thôi bạn ah; gồm một nguồn sáng và một proccessor để xử lý tín hiệu hình ảnh. Từ nguồn sáng sẽ có 2 dây dẫn sáng đến chỗ camera thu nhận hình ảnh. Khi đưa ống soi vào trong cơ thể, với ánh sáng của nguồn sáng được dây dẫn sáng đưa đến camera, khi đó trong môi trường tối nhưng camera vẫn thu nhận hình ảnh và hiển thị nó lên màn hình. Bác sĩ chuyên môn sẽ chuẩn đoán đựa trên hình ảnh đó. Nếu còn gì chưa rõ thì bạn hỏi tiếp nhé. Bye
Mình có tài liệu về nguyên lý nội soi mà bạn đang tìm, nhưng dung lượng lớn hơn mức cho phép của diễn đàn. Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình theo địa chỉ mail sau ku06bvly@gmail.com
em cần các bác giúp một pan về boad điều khiển cuẢ NGUỒN SÁNG NỘI SOI hiệu OLYMPUS như sau khi bật máy làm việc bình thường tắt máy đi khởi động lại tất cả các phím khác điếu khiển được cả riêng nút bật đèn kg hoạt động phải bấm lung tung một lúc các phím khác rồi mới bật đc phím đèn bác nào gặp trường hợp này chỉ cho em với thak nhiều.?
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
